Stirndeckel Guzzi V35/50/65 gleich?
wenn nicht, wo liegen die Unterschiede?
weiss das wer?
galo
Vergaserflüsterer
Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen
Re: Stirndeckel Guzzi V35/50/65 gleich?
Beitrag von Vergaserflüsterer »
Die Unterschiede liegen in der Bauform und in der verbauten Zündung. und Lichtmaschine
Mal grob zusammengefasst:
V35/50 1. Serie
Bosch Zündung runder Deckel wie bei den großen Modellen 4 Schrauben
V35-V65 V 75 2. und 3. Serie
Ovaler Deckel 6 Schrauben Bosch lima kontakt Zündung und oder Saprisa / Ducati oder Motoplatt Zündung da sind die Stirndeckel gleich.
Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
puhh, welche Baureihe ich hab... :dontknow: V65 EZ Mitte 83.
Kontaktzündung u Bosch Lima
galo
Re:[erledigt] Stirndeckel Guzzi V35/50/65 gleich?
Hab nun nen Stirndeckel von ner V35 bekommen.
scheint offenbar 1:1 zu passen.
Hintergrund ist der, das ich ne Ducati LIMA auf die Guzzi anpassen will, und den Deckel als Vorlage brauche.
Die Leistung der Duc Lima ist deutlich höher als bei der Bosch.
galo
Vergaserflüsterer
das Problem ist nicht die Lima sondern der Kurbelwellen Stumpf auf dem die Lima sitzt. such mal nach einer Lima von einer V65 oder V75 Nevada oder Florida da könnte am ehesten was passen die hatten bei den neueren Baujahren die Saprisa verbaut
Eric
guter Hinweis. Danke.
weisst du evtl. was die Saprisa an Leistung macht?
