Tank - Beule - Spachtelmasse muss weg
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hallo liebe Freunde des alt Metall!
Bei der 3 Lackschicht bin ich auf Metall und leider auch auf Spachtelmasse gestossen.
Teilweise habe ich die Masse abbekommen.
Beule ist leider direkt an der Kannte.
Wie bekomme ich die restliche Spachtelmasse ab?
Und würdet ihr versuchen mit erwärmen und dann eisspray drauf? So das die Beule vielleicht rausspringt?
Vorne wartet auch noch eine überraschung auf mich.
Siehe Bild...
Oder wie würdet ihr vorgehen?
Danke für eure Ideen und Vorschläge.
beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Schraubnix
Re: Tank - Beule - Spachtelmasse muss weg
Beitrag von Schraubnix »
Ameisensäure funktionierte bisher immer ( entlacken ) .
Man sollte mit dem Zeug aber mit bedacht umgehen , is nicht ungefährlich .
viewtopic.php?f=30&t=7903&hilit=ameisen ... e&start=10
Bei Spachtelmasse evtl. wiederholen , musste ich auch .
Ansonsten hiermit
https://eshop.wuerth.at/Pneumatic-brush ... en/US/EUR/
Damit bekommste alles runter
Zuletzt geändert von Schraubnix am 6. Mai 2017, insgesamt 1-mal geändert.
hbmaennchen
Motorrad:: BMW R 1200 R
BMW R 100 R
Beitrag von hbmaennchen »
Habe heute an meinem Tank Spachtelmasse hinter dem Tankemblemstreifen mit dem Heißluftfön und einem Schraubendreher entfernt, wobei meine Spachtelmasse "trocken" wurde und sich leicht mit dem Schraubendreher wegkratzen ließ.
Die Dellen in meinem Tank habe ich mit Klebeanker und einem Zughammer herausbekommen.
Vorher:
Nach einigen Versuchen sah das schon so aus:
Letzter Stand:
Klebeanker habe ich hier bestellt:
https://www.ausbeulwerkzeuge-eichhorn.de/index.html (Leider gerade Wartungsarbeiten)
Damit du siehst was ich meine, nur für Bilder:
https://www.amazon.de/dp/B014FEZA2O?psc=1
Hannes B.
alexCB400
Motorrad:: Honda, CB400N, Bj.82
Honda, XL500S, Bj.81
Honda, CBR 900RR SC33, Bj.97
KTM, 620 SC, Bj. 03
Beitrag von alexCB400 »
Trennjager/Flex und Zopfbürste dann Exenterschleifer und zum Schluß mit Sandpapier.
So hab ich meinen vom Lack und Spachtel befreit! ;)
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke für die Tipps.
Werd es mit dem Heiß machen und Schraubendreher versuchen.
Wenn das nicht klappt, kommt die Bürste zum Einsatz.
Werde morgen versuchen den Rest weg zubekommen.
Vielen Dank!
beste Grüße
Jens
Beste Grüße
Dacapo
alexCB400
KTM, 620 SC, Bj. 03
Heiß machen würde ich nicht im schlimmsten Fall hast du nachher ne Golfballoptik und dir mehr Arbeit gemacht als gewollt.
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
Bei mir hats auch mit Abbeizer funktioniert (habs aber nur bei dünner Spachelschicht versucht).
Emil
Hallo Jens,
vielleicht hilft diese alte Geschichte, ich zitier' mich mal selbst:
'Vor Jahren gab es in der Classic Bike mal einen Bericht über einen alten englischen Beulendoktor. Der hatte etliche, verschieden geformte Stahl-Stangen, auf deren einen Ende eine Stahlkugel aufgeschweißt war und das andere Ende abgeflacht. Das flache Ende hat er in einen Schraubstock gespannt, die Kugel durch den Tankstutzen dank der gebogenen 'Hälse' eingeführt, von innen an der Delle positionert und diese dann durch gezielten Druck (den Tank mit der Hand gegengedrückt) oder durch Klopfen herausgearbeitet.'
Hat seinerzeit funktioniert, den ganzen Thread gibt's mit dem Begriff 'Beule ausziehen' in der Suche.
Wobei Hannes' Ergebnis auch Spitze ist!
mir Bohrmaschine und Nylonbürste (orange, die Harte). Bitte im Freien und die Nase in den Wind stellen. Danach gründlich mit Wasser abspülen.
Aceton wer mechanisch nicht mag.
Und immer Maske tragen, der Spachtel auf dem Foto sieht nach GFK aus.
Wie die Beule rausgeht, keine Ahnung...Beulen Doc? Bevor du evtl. Stunden rumprobierst und dich hinterher über das Ergebnis ärgerst.
