Bereifung für XJ650
kraut
Motorrad:: Yamaha SR 500 (2J4, Bj 1983)
HD Sportster Superlow (Bj 2013)
Bereifung für XJ650
Beitrag von kraut »
ich bekomme im Herbst voraussichtlich sehr sehr günstig eine XJ650 (geschenkt) und würde sie gerne verfeinern... da bereits eine SR als Caferacer im Schuppen steht, würde ich gerne einen Scrambler daraus machen und habe auch schon ein paar Ideen.
Aber: Damit das vernünftig wirkt, gehören Stollenreifen auf das Moped... Nur welche? Und wie bekomme ich die eingetragen? Stollenreifen mit offizieller Freigabe habe ich für die (71PS) XJ650 nicht gefunden.
Wäre z.B. ein TKC 80 als Einzelabnahme möglich? Immerhin wird der auch mit einer 1200GS oder der KTM Adventure fertig :dontknow:
vielen Dank schon einmal!
Ich war eins der Kinder, mit denen Du früher nicht spielen durftest
->meine SR 500<-
kraut
Re: Bereifung für XJ650
Beitrag von kraut »
Ich sehe gerade, das Problem wird bestimmt der Geschwindigkeitsindex... da die XJ mit 197 km/h eingetragen ist, müsste der Reifen ein H haben, gibt es als Enduro aber nicht. Kann ich die um 7 km/h drosseln und einen T Reifen verwenden? Z.B. Dunlop Trailmax passt auf die Kombi v 100/90/19 - h 120/90/18
->meine SR 500<-
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Die 2 geläufigsten versionen sind...
...Winterreifen mit Enduroprofil aufziehen und einen Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtbereich Montieren,
oder...
...Das Möpp mit einer 50/48PS Drossel langsamer machen.
kraut
Beitrag von kraut »
OK.... lieber Variante 1.
Und mit dem Aufkleber bekomme ich dann eine Einzelabnahme oder reicht es, wenn ich die richtige Dimension nehme?
hab jetzt 3 Reifenkombinationen gefunden für v 100/90/19 - h 120/90/18:
Dunlop Trailmax Index T
Heidenau K60 Index T
Conti TKC80 Index R
->meine SR 500<-
kraut hat geschrieben:OK.... lieber Variante 1.
Conti TKC80 Index R
Zuerst einmal muss der Reifen als "Winterreifen" zugelassen sein das der Prüfer den ggf mit Aufkleber einträgt, wäre ggf dann halt sinnvoll das du mehrfach unauffällig drauf hinweisst des es ein Ganzjahresfahrzeug wird oder du eine Winter-Norwegen Tour planst...
...von deinen 3 hat wohl nur der K60 eine M&S Kennung, also nochmal genau hinschauen...
