Honda cb 750 "quietschende bremse"
bubla
Motorrad:: Honda CB 750 K7 Bj. 1977
Beitrag von bubla »
die vorderbremse meiner four quietscht scheußlich!
Da macht das Fahren fast keinen Spaß mehr :roll:
Habe schon einiges ausprobiert..
- neue Bremsklötze
- Bremsklötze facettiert
- Kupferpaste innen aufgetragen
Leider hat dies alles nichts gebracht !
Hat hier jemand eine Idee an was das "quietschende" liegen könnte bzw. hat jemand Erfahrung damit ??
Wäre über jeden Tipp dankbar..
Stick
Moderator
Re: Honda cb 750 "quietschende bremse"
Beitrag von Stick »
Das ist interrasant. Mein Kumpel hat auch ne K7 mit dem gleichen Leiden. Neue Beläge und Kupferpaste haben wir auch schon durch.
Ich sage dann immer das wäre eine Akustikbremse und sicherheitsrelevant. :grinsen1:
Gruß Dirk
bubla
Beitrag von bubla »
Dann bin ich ja froh, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Problem :grinsen1:
Naja, vl. werd ich mal ne neue Scheibe ausprobieren.. eventuell bringt das ja was !?
Ramon
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
bubla hat geschrieben: Leider hat dies alles nichts gebracht !
Meine Kawasaki ZRX 1200 hat zwischen Bremsscheibe und Radträger einen dünnen Kunststoffring der mit geschraubt wird um quietschen zu verhindern. (funktioniert dort) evtl. wäre das einen Test wert ?
(z.B. aus dünnem Dichtungspapier selbst hergestellt um es mal auszuprobieren ???)
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Onym
Beitrag von Onym »
Ja, das ist auch ein bekanntes Problem bei der W. Bei Kawasaki kann man eine dünne Kunststoff-Scheibe/Dichtung kaufen die das quietschen abstellt :) Hat mich damals - glaube ich mich zu erinnern - so um die 11 Euro gekostet. Das Teil wird zwischen Radnabe und Bremsscheibe eingelegt. Die Teile-Nr. von Kawa wäre 110091754. Vielleicht passt die? Oder vielleicht gibt´s ähnliches sogar von Honda??
Maxx
Motorrad:: zwei Hondas
Beitrag von Maxx »
Bei der Ori-bremse ist oft die Achse des Schwenksattels das Problem. Abhlife kann Reinigung und neues Fetten der Achse mit Silikonfett bringen. Ist das Spiel in der Lagerung zu gross, braucht's wahrscheinlich Erstz.
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Jo, hatte ich bei meiner K6 auch .War wie Maxx schon schrieb die Achse des Schwenksattel .
Hatte Doppelscheibe,ein Arm war zu sehr ausgeschlagen,nach Ersatz war das Quietschen nach dem Reinigen und fetten des 2. verschwunden.
_________________________
Gruß Stephan
bubla
Beitrag von bubla »
Danke für eure Info's !
Habe gestern noch über einen Bekannten erfahren, dass teilweise auch ein festsitzender Bremskolben die Ursache für das quietschen sein kann. Habe den Bremssattel gestern zerlegt. Hierbei habe ich festgestellt, dass der Bremskoben sehr schwergängig ist ! Habe alles gereinigt, damit sich der Bremskolben wieder von Hand leicht bewegen lässt.. auch die Dichtung habe ich rausgefummelt.. in der Nut waren richtige Ablagerungen.
Alles wieder zusammengebaut und Probefahrt.. und siehe da, das quietschen war schon um einiges besser :grin:
Ganz weg ist es aber leider noch nicht ! Werde in dem Fall noch die Achse vom Schwenksattels anschauen bzw. auch die Unterlegscheiben aus Kunststoff (zwischen Scheibe und Nabe) ausprobieren.
Danke euch !
pfossy
Motorrad:: Honda CB 550 F Bj1976
Beitrag von pfossy »
Mir ging es gleich! Habe bei louis eine antiquitschpaste gekauft und so mein leider stoppen können.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
ölfuss
Motorrad:: 750 Four K2 Bj.74, 750 Four K6 Bj.76, Suzuki 1200 Bandit Bj 2002, Simson S51
Beitrag von ölfuss »
hallo,
das ist leider ein bekanntes problem bei den four´s mit den einstellbaren schwenksätteln.
ich habe bei meinen doppelscheiben auch neue bolzen und die schwenkarme neu gebuchst und gefettet.
die abhilfe war nur kurz. während der fahrt ist es ok,
beim bremsen, speziell beim langsamen fahren im stadtverkehr, eine katastrophe.
man wird da schon nicht übersehen bzw. überhört.
mir ist es mitlerweile wurscht.
ölfuss
wer anderen eine bratwurst brät, der hat hat ein bratwurst bratgerät
Zurück zu „Bremsanlage“
