Esd für under engine projekt
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Beitrag von Zittermax »
Hallo zusammen. Ich suche einen passenden esd für ein under Engine Projekt. Ich dachte an einen ovalen Leo oder akra, wollte aber mal fragen ob jemand noch einen besseren Vorschlag hat. Etwas Volumen wäre toll. Also am besten oval damit er nicht zu viel Platz klaut
Danke für die Infos :)
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Re: Esd für under engine projekt
Beitrag von OldStyler »
Der Topf von der Kawasaki ER-6 wurde hier schon dafür verwendet.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Stefano
Motorrad:: Morini
Saturno
UNO
Mito 650
ZL 30
Beitrag von Stefano »
Hi Zittermax,
Ducati 916 usw. hätte den Vorteil der Abgasöffnung nach unten und die Dinger sind gut verfügbar.
ciao
Stef
Hallo Stef,
916 kann meiner Ansicht nach nicht sein. Die hatte eine der ersten Under-seat-Anlagen in Serie ...
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Beitrag von manne »
ein etwas umgebauter einer Sachs.. so hab ich auch noch einen ( Original ) - vermutlich aber zu klein vom Volumen......
mfg Manne
XBSchnorrer
Motorrad:: Buell M2, 2001 .... es rüttelt sich und schüttelt sich und wirft die Schräubchen hinter sich....
Beitrag von XBSchnorrer »
Ist ja ne Frage des Platzes und des Motors der dran hängt....
Oval mit viel Volumen fällt mir gleich ein Termi vür ne frühe Blade ein oder ne Akra für ne neuere gs/rs mit doppeltem, abgewinkeltem Ausgang....
Ansonsten Anlagen für ne Xb, die sind per se für den Platz vorgesehen....
Wer Tankrahmen schnorrt, darf sich nicht wundern wenn er Rohrrahmen ....... :unbekannt:
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Danke für die Antworten. Ich schau mal... Hab gerade einen schönen ovalen Alta Titan Dämpfer im Auge.... Denke oval passt dann gut vom Volumen her. Alternativ habe ich an zwei kleinere Runde Dämpfer gedacht...
Sollte die Krümmerlänge im idealfall gleich bleiben ? Dann würde ich ne Schlaufe bauen...
AsphaltDarling
Beitrag von AsphaltDarling »
leo vince duke 3 690
oder eben die akra für die Duke 3
http://images.motorcycle-usa.com/PhotoG ... _p1-34.jpg
wenn ich nicht irre haben wir hier noch was liegen !?
Zurück zu „Abgasanlage“
