GS 450 1981 Speichenfelgen
raphicafe
Motorrad:: Suzuki gs450 1981
Beitrag von raphicafe »
Hallo zusammen
Ich würde gerne bei meiner GS450 auf Speichenfelgen umrüsten aus dem Grund weill mir persönlich Speichenfelgen viel besser gefallen. Nun meine Frage an euch, passen Felgen von einem Verwandten Model zum Beispiel von einer GT250 auf meine GS450 oder hat jemand scho das gleiche gemacht und kann mir sagen was für Speichenfelgen ich brauche. Danke euch schon jetzt für die Antwort
Gruss Raphi
hawkm0untain
Motorrad:: Suzuki GS450 BJ´81
Suzuki LS650 BJ´86
Triumph Street Triple R BJ´10
Re: GS 450 1981 Speichenfelgen
Beitrag von hawkm0untain »
habe schon zwei 450er umgerüstet, eine "E" mit 1.60x18"/1.85x18" und ne "L" mit 1.85x19"/2.15x18", beide mit 180er Trommel.
Die "E" wollte ich jetzt noch auf 160er Trommel umrüsten, aber dauert wohl noch...
Die Speichenfelgen der GS, GT und GN können passen, aber es gibt viele verschiedene Größen, 16", 18", 19" Zoll, 1.60, 1.85, 2.15 Breite und 160 oder 180mm Bremstrommel...
Musst schauen was du willst, eingetragen bekommst und Zustand du möchtest, denn die Zustände sind meist mau.
Aber so wie viele willst du sie bestimmt einfach nur schwarz überduschen?!
Mit den Kettenradträger ist auch so eine Geschichte und kommt auf die hintere Felge/Nabe an.
Alles möglich, aber nicht ganz so einfach und die richtigen Teile zu finden :wink:
Gruß :prost:
raphicafe
hawkm0untain hat geschrieben:Moin,
Gruß :prost:
Servus danke für deine Antwort [emoji51]
Ja ich würde sie zimlich sicher schwarz lackieren eventuell die Speichen in Chrom lassen. Aber ich glaube ich schau mich mal bei ebay um wird dort sicher was haben und dan muss ich sie eventuell noch etwas anpassen. Oder hast du noch welche zu vergeben? Oder kennst du jemand
Gruss raphi
hawkm0untain
Suzuki LS650 BJ´86
Ohne zu wissen was du willst brauchst du nicht bei eBay gucken :zunge:
Ich gehe jetzt einfach mal von der "Standard-E" aus, 1.60x18" und 1.85x18"...
Hätte sogar noch eine da zum "schwarz machen", mit 180er Trommel, aber nicht wenn du die Speichen Silber lassen willst.
Da wirst du aber auch bei anderen nicht ums neu Einspeichen rum kommen, weil die Speichen immer das schlimmste sind.
Wenn man neu einspeicht kann man auch auf ne 160er Trommel gehen wie ich es vor hab, der Vorteil ist das man den alten Kettenradträger nehmen kann und man mehr Speiche sieht.
Bei einer 180er Trommel brauchst du ein Kettenradträger und die sind recht selten.
Wie gesagt nicht ganz einfach :wink:
Aber wenn man die richtigen Teile hat, ist es Plug´n´Play.
Gruß :prost:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
