Suche Gabel von GL500 oder Alternative
Bassi
Motorrad:: GL500 '82
Beitrag von Bassi »
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer neuen Gabel für meine GL500. Standrohre haben Rostbefall und werden vom TÜV nicht abgenommen.
Hat jemand zufällig Erfahrung, ob auch eine andere Gabel einzubauen geht, die evtl. etwas leichter zu bekommen ist? Möchte nur ungern ein Fass aufmachen (Bremsaufnahme, Gabelbrücken, Lenkanschlag, etc.) sollte am besten passen. Leider scheint die GL500 Gabel nicht so leicht mehr zu bekommen sein (oder ich suche bisher nur an der falschen Stelle?). Oder hat noch jemand eine rumliegen? :mrgreen:
Bin dankbar für eure Tips und Empfehlungen.
LG,
Bassi
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Suche Gabel von GL500 oder Alternative
Beitrag von brummbaehr »
Die Standrohre gibt es doch noch neu zu kaufen. Bei ca. 140€ das Stück sicherlich kein Schnäppchen, aber wohl auch nicht teurer als neu (hart)verchromen.
Ansonsten mal bei Micha (Polierteufel) fragen. Er hatt ggf. noch was gutes gebrauchtes.
Jochen
Bassi
Beitrag von Bassi »
Hi Jochen,
kannst du mir netterweise mal einen Link schicken zu den Standrohren? Will nur sichergehen, auch wirklich die Passenden zu kaufen. Fotos der Gabel im Anhang.
Danke dir,
Bassi
Hast du schon nach einer gebrauchten Gabel oder Stoßdämpfern geguckt?
evtl. passen auch die Teile von anderen Herstellen, muß ja nur der Standrohrdurchmesser passen und die kleinen Möpps waren in den 80`ern doch "Massenware".
Bassi
Beitrag von Bassi »
Gebraucht wäre für mich ja auch ok. Bei komplett anderen Herstellen befürchte ich viel Nacharbeit zum Anpassen der Bremsen, Lampenaufnahme, etc... Oder kennt jemand eine Gabel die "Plug&Play" passt?
Zuletzt geändert von f104wart am 18. Mai 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
brummbaehr
Mit dem Anpassenhast du Recht, da könnte gerade im Bereich der Bremsen nicht alles passen.
Guck doch mal was die Neuverchromung (Hartverchromung) kostet und vergleich das mal mit guten gebrauchten teilen.
Für 50-100 € bekommst du höchstwahrscheinlich keine optimalen Teile.
Schraubnix
Beitrag von Schraubnix »
Hab mal nach Simmerringen für das Moped gegoogelt .
Innendurchmesser der Simmerringe 35 mm .
Dementsprechend kann man ja mal nach Standrohren Ausschau halten von z.b. div. Honda Mopeds .
Wenn man dann welche gefunden hat könnte man den Verkäufer ja mal nach der Länge der Standrohre fragen und anderen Details .
Is evtl. n mühsames Brot , aber besser als nix . ;-)
Bassi
Beitrag von Bassi »
Und das ganze Innenleben der Gabel passt dann auch? Also ich kenne es nur vom Mountainbike, aber da kannst du vergessen einfach mal Teile von unterschiedlichen Gabeln zu kombinieren...?! :dontknow:
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
