bin neu im Forum, SR-Neuling (2J4) und folgendes Problem: Beim Fahren schwitzt der Zylinder an der rechten Seite (zwischen den Pfeilen). Kopfdichtung denke ich mal nicht da oberste Kühlrippe rundherum trocken...dann wird's öl-feucht...dann wieder trocken...quasi nur der Zylinder...hm?
Kompression ist da, läuft und fährt auch.
Was kann es sein? Wie orte ich das Leck? Kann es aus dieser 6er Inbusschraube rausnebeln?
Danke für jede Inspiration!
uwe
SR 500 Öl an Kühlrippen Zylinder
- GeraldR
- Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau - Wohnort: Weißkirchen/Traun
Re: SR 500 Öl an Kühlrippen Zylinder
Ich hatte bei meiner alten SR mal einen Haarriß im Steuerkettenschacht durch Materialermüdung. War bei mir zwar unten am Zylinder, aber auch genau an der rechten, vorderen Kante.
Müßte man aber von außen erkennen können, wenn man genau schaut.
LG
GeraldR
XJ 600 S-presso: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 179&t=3835
XJ 600 SCR: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 79&t=16060
Hyde Harrier-Replica: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=26565
GeraldR
Danke...klingt schlüssig. Werd mal mit der Leuchte genau schauen. Sollte es so sein...neuer Zylinder/Kolben?
U.
U.
- GeraldR
XJ 600 SCR
Naja, wenn`s wirklich so ist, wirst nicht drum herum kommen. Zylinder oder Zylinderkopf, je nach dem was betroffen ist.
LG
GeraldR
GeraldR
es war "nur" der Kickindikator. Dichtung war runter und nur mir einem O Ring abgedichtet. Den hat es beim montieren dann zerquetscht...
Uwe
Uwe
