Längere Bremsleitung oben für CB400
Monstertruck
Motorrad:: CB400 bj80
Beitrag von Monstertruck »
ich brauche für meine CB400N (Bj80) die obere Bremsleitung etwas länger da ich auf einen breiteren Lenker(ca. 85cm) umbauen möchte. Gibt es da was passendes von einem anderen Bike?
Gemamo
Motorrad:: Yamaha XS400 Cup, XS400 Cafe mit Altherrenlenker, XS400 Gespann und XT350 mit XS400-Motor
Re: Längere Bremsleitung oben für CB400
Beitrag von Gemamo »
Und nach Maß bestellen bei www.melvin.de ist schon in Erwägung gezogen worden?
Ich kann nur XS400 :dontknow:
Monstertruck
Eine Massanfertigung wäre Plan B, hatte die Hoffnung das vielleicht die Leitung einer anderen Maschine passen würde.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Klar gibt es längere Leitungen.
Sollen wir Jetzt für Dich die Länge entscheiden ? Bau die originale Leitungen unten an den Verteiler und verlege sie. Dann stelle die Differenz bis zum HBZ fest. Mitte Auge Mitte Bohrung. Dann hier anfragen unter "Suche".
P.S. Angabe der Abwinkelung und Verdrehung der Anschlüsse und Angabe Anschlussdurchmesser ( wahrscheinlich 10 mm )
wäre auch geschickt. Oder Bild auf der alles erkennbar. Diese Angaben würden auch bei Neuanfertigung notwendig sein.
Monstertruck
Hier soll keiner was für mich entscheiden, hätte ja sein können das einer aus dem Stand weiß welche Leitung bei nem 85er Lenker benötigt wird. Wird ja nicht der erste Scrämbler CB400 Umbau hier im Forum sein. Wenn ich so die Bilder im Netz betrachte kommt mir folgende Idee: Kann es sein das die CM vorne eine obere und untere Bremsleitung hat die mittels einer Art Hohlschraube miteinander verbunden sind? Wenn das so wäre könnte diese ja passen. Gas und Kupplungszug hab ich mir ja schon von einer CM besorgt.
Um ordendlich zu messen müßte ich meine Leitung ausbauen, wollte ich halt vermeiden weil das Moped ja noch gefahren wird und ich mir das neue Füllen und Entlüften eigentlich sparen wollte.
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Ausmessen und anfertigen lassen wäre wohl die genaueste Aktion. Oder Du versuchst auf gut Glück die Bremsleitung der CM400T. Brauchst ja auch noch längere Gas- und Kupplungszüge.
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
Monstertruck hat geschrieben:Eine Massanfertigung wäre Plan B, hatte die Hoffnung das vielleicht die Leitung einer anderen Maschine passen würde.
Sollte aber eigentlich Plan A sein, da billiger und besser.
Um die benötigte Länge zu ermitteln brauchst du die vor-
handene Leitung nicht zu demontieren, da kannst du eine
Bowdenzughülle o.ä. dranhalten und an der dann messen.
Satan is my motor ...
meine XT
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hast du mal probiert ob die alte Leitung evtl passt? Der original-Lenker ist ja verdammt gut hoch, wenn du jetzt einen flacheren aber breiteren verbaust könnte sich das ggf ausgleichen..
Zurück zu „Bremsanlage“
