Seitenständer CX500...
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Hallo Leute...
da meine CB400 nach dem Umbau wegen der dickeren Reifen nun etwas höher steht als vorher, ist der alte Seitenständer zu kurz.
Ich brauch also eine Ständer-Verlängerung :grinsen1:
Ich könnte natürlich den alten Ständer aufschweißen; allerdings bin ich vorher durch Zufall über das Bild eines Gülle-Ständers gestolpert...
Von der Geometrie her schaut das Ding identisch aus. Manche Gülle-Varianten haben zudem scheinbar längere Seitenständer als andere --> ggf. könnte das mein Problem elegant lösen.
Könnte mir jemand mal seinen Ständer vermessen und das Maß posten?
mfg & Danke im Voraus
Basti
PS: Doppeldeutigkeiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt... :tease:
Re: Seitenständer CX500...
Ich würde da nicht lang rum experimentieren und den Ständer verlängern.
Die CX-Ständer sind für die CX selbst eigentlich auch zu kurz. Ich glaube nicht, dass Dir damit wirklich geholfen ist.
...hast Du schon mal die Teilenummern bei CMS.NL verglichen? Mögicherweise sind die CX-Ständer und die der CB 400 sogar gleich.
SebastianM
Motorrad:: ..
Ja, ich hab die Teilenummern verglichen. Alle sind verschieden...
cb400 50540-413-670
cx500t 50540-MC7-000
cx500 50540-415-670
cx500d 50540-449-670
Ich würde es dennoch gern versuchen... Falls mir jemand ne Abmessung von den cx500 Varianten schicken könnte wäre das super.
mfg
basti
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Verlänger Deinen originalen einfach. Auftrennen, passendes Rohr einsetzten und Hülse drüber.
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
Kerle, die ihren Ständer vermessen, lügen meistens .... :tease:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
banditschieber
Motorrad:: Triumph Tiger 1050
CX500C
Beitrag von banditschieber »
Hallo Basti,
Da du es unbedingt wissen möchtest,
hab ich meinen raus gezogen und vermessen:
Mitte Rohr, von Mitte Bohrung bis Unterkante ist er 23,5 cm lang.
Danach hab ich ihn wieder in die Schachtel gelegt.
:roll:
Das Maß bezieht sich auf den Seitenständer, vom Tourer.
Gruß Bernd
SebastianM
Motorrad:: ..
Danke, echt nett von dir. Darf ich fragen, wie genau du gemessen hast? Je nach dem wo man den Meterstab anlegt bewirkt das +-1cm...
Aber dein Ständer ist auf jeden Fall länger als meiner... :)
Mfg Basti
banditschieber hat geschrieben:Mitte Rohr, von Mitte Bohrung bis Unterkante ist er 23,5 cm lang.
...Und genau den wird keiner verkaufen, weil die jeder an seine C schraubt, wenn er einen in die Finger bekommt. Die C-Ständer sind nämlich noch kürzer.
@Basti: Leg irgendwelche Brettchen unter Deinen Ständer und ermittel so das Maß, um das Du den Ständer verlängern musst. Dann machst Du es so wie Vitag es beschrieben hat und fertig. :wink:
SebastianM
Motorrad:: ..
Ich weiß bereits, dass der Ständer ca. 2cm länger werden muß.
Des weiteren wäre ein C Ständer vermutlich genau richtig, wenn er etwas kürzer als der Tourer ist.
Leider hab ich keine Möglichkeit zu schweißen, und alle Bekannten die das könnten sind auf Urlaub. Ich möchte dafür ehrlich gesagt auch nicht ewig mit dem Auto irgendwo hin fahren müssen... Daher wäre Ebay die eleganteste Variante für mich...
Mfg
Einen C-Ständer müsste Dir Bernd normalerweise auch messen können, denn er hat mal eine von mir bekommen.
Ich hab leider keinen originalen mehr da.
