Auspuff am Zylinder undicht
Flitzer75
Motorrad:: BMW R1100S (Original)
Kawasaki Zephyr 550 (Cafe Racer)
Yamaha XV 750 SE (aktuelle Baustelle)
Beitrag von Flitzer75 »
Die Wiederauferstehung meiner Zephyr ist schon gut vorangegangen aber jetzt hab ich das nächste meiner vielen Probleme am Hals.
Da ich nen Austauschmotor drin habe und der alte Krümmer nen Treffer erlitten hat wird nach der Montage der Auspuff am Krümmer an einem meiner vier Zylinder nicht mehr dicht und bläst seitlich deutlich höhr- und spürbar raus.
Mein Rasentracktor klingt ähnlich :cry:
Da ich ne Komplettabnahme beim TÜV brauche muss ich die Sache irgendwie abdichten.
Habe schon meine Andschraubplatte modifiziert so das diese mehr drückt, wird aber trotzdem nix.
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Wollte schon fast so ne Auspuffdichtpampe verwenden, allerdings ist das auch nur ne einmalige Lösung.
Ach ja: So lassen geht auch nicht, da ich aktuell bei 102dB bin.
Danke schon mal und genießt das schöne Wetter wie ich in der Garage :salute:
Eine Kawa die nicht rasselt ist kaputt! :rockout:
Fryst4r
Motorrad:: Honda NTV RC33 BJ 1994
Re: Auspuff am Zylinder undicht
Beitrag von Fryst4r »
Ich würde den Krümmer abnehmen und versuchen mit Zange, Hammer usw in die Urform zu bringen. Und dann noch Auspuff Dichtmittel und gut
Ich fahre ein einspuriges Vollcabrio mit Windschutzscheibenbefreiung aber leider mit Helmpflicht
NyFAZ
Motorrad::
BMW R80
KTM LC400 Mil
Beitrag von NyFAZ »
Nimmst halt 2 Dichtringe, oder hast Du keine?
So habe ich das mal bei der Susi gemacht und hat geholfen.
LG Roland
Flitzer75
Dichtungen sind drin aber nur einer pro Zylinder
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Für 130-150€ gibts bei Ebay ersatz für den Auspuff, wenn der so verzogen ist das er undicht wird sicher die bessere Lösung.
Aber bist du sicher das nicht beim ansetzen sich ne Dichtung verschoben hat oderder eine Zylinder sonstwie unsauber sitzt???
Als erstes solltest Du mal alle Verbindungen lösen und den Auspuff von vorne oben, also am Krümmer zuerst und von dort nach unten hinten anzuziehen.
Eventuell wird er dadurch schon dicht.
Flitzer75
Problem erkannt, Problem gebannt!
Das war ja fast logisch :stupid:
Habe die Explosionszeichnung geladen.
Hier sind die Druckhalbschalen am Auspuffflansch in Richtung der Flasche gedreht.
So sind diese aber nicht lange genug um den Krümmen fest gegen die Dichtung zu drücken.
Habe also gegrübelt und gerätselt bis mir in der sehr kleinen Abbildung der Reparaturanleitung aufgefallen ist das die Halbschalen-Fixierungen genau andersrum eingebaut werden müssen.
Jetzt schnurrt die Rakete wie ein Kätzchen. Nur lauter! :dance2:
Danke und Gruß
Flitzer
Zurück zu „Abgasanlage“
