Frage zu Regler/Gleichrichter Tausch
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
ich will an der Elektrik meiner 750 four F1 den alten Regler und Gleichrichter gegen ein neues Kombigerät tauschen.
Der Stecker hat die gleiche Belegung und Farbgebung wie der Alte Regler nur die Kabelschuhe die den Anschluss des Gleichrichters ersetzen haben ein Kabel zu wenig!
Zum alten Gleichrichter gehen drei Kabel (Schwarz/Weiß/Grün)
Bei dem neuen Kombigerät fehlt allerdings der Anschluss für das Grüne Kabel.
Da bei Honda Grün bekanntlich Masse ist, würde ich jetzt mal annehmen, dass das Grüne Kabel aus dem Kabelbaum was zuvor an den Alten Gleichrichter ging nun an das Gehäuse vom dem neuen Kombigerät gelegt wird.
Liege ich da richtig? :dontknow:
Gruß Uwe
Jan
Re: Frage zu Regler/Gleichrichter Tausch
Beitrag von Jan »
Nicht ganz. Die Fours haben eine fremderregte Lima. Du musst darauf achten, dass das noch funktioniert. Der Spannungsregler sollte ein vergossenes Massekabel haben. Lass dir besser einen Anschlussplan vom Hersteller geben, da kann man schon was falsch machen.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Uwe,
Der sollte passen:
http://www.ebay.de/itm/Regler-Gleichric ... 2427961197
3 * gelb Lichtmaschine, + plus schwarz von Verbrauchern hinter Zündschloss, - Masse grün, + rot-weiss von Batterie für Reglerabgleich
Aber bitte mit eigenem Schaltplan prüfen.
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Ahh, jetzt habe ich es begriffen!
Das neue Regler Gleichrichter Bauteil kommt mit einer Masse Belegung aus, da es ja auch nur ein Bauteil ist. Masse ist schon über den Stecker gegeben 3x Gelb , Rot und Grün(Masse)
Da es zuvor zwei Bauteile waren brauchte jedes auch seinen eigenen Masse Anschluss.
Da hätte ich auch selber drauf kommen können! :roll:
Ich habe dasselbe Teil wie auch in diesem Shop angeboten wird:
https://www.tommotec.de/regler-und-glei ... 78/a-1170/
Beim lesen der Beschreibung ist dann bei mir der Groschen gefallen. :unbekannt:
Gruß Uwe
