Led mit knopfzelle
Aceli
Motorrad:: Ducati Monster 620
Ducati ST2
Led mit knopfzelle
Beitrag von Aceli »
Moin ,
Ich habe leider recht wenig Ahnung davon , deswegen bitte ich um Hilfe .
Ich möchte etwas mit 3 ( sollte reichen ) LEDs beleuchten und um die Stromquelle so klein wie möglich zuhalten ( Größe) dachte ich an eine Knopfzelle. Evtl auch 2-3 Parallelschaltung dann?!
Ist es möglich ? Wie lange würden die LEDs laufen ? Ein Schalter würde noch zwischen gebaut werden .
Bin für Tipps dankbar .
Projekt : Ducati ST 2
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Led mit knopfzelle
Beitrag von didi69 »
Moin...
da gibt es schon eine Alternative die ohne Strom funktioniert...
schaust du hier... :wink:
:versteck:
Hux
Beitrag von Hux »
Die kleinste wäre quasi Deine Batterie / Lichtmaschine... also irgendwas mit zusätzlichen Batterien zu machen ist erstmal Käse.
Beschreib' doch mal, was Du vorhast, vielleicht gibt's noch alternative Ideen.
Nach den bisherigen Infos wäre leider alles nur raten.
Aceli
Ducati ST2
Led mit knopfzelle
Beitrag von Aceli »
Ach dammich .....
Beitrag sollte eher in Richtung off topic Bzw falsches Forum ...verklickt ( Tapatalk)
Hat nix weiter mit dem mopped zutun .
Es sollen 3 Flaschen von unten beleuchtet werden .
Beitrag kann sonst auch gelöscht werden-_-
Hux
Beitrag von Hux »
Aso... :D
Vielleicht kannst ja sowas umbasteln:
Äh, der "Kaufen"-Link war so nicht geplant.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Aceli
Ducati ST2
Beitrag von Aceli »
Danke . Werde mal schauen ob man das nutzen kann
EnJay
Beitrag von EnJay »
Du kannst LEDs direkt an 3V Lithium Knopfzellen betreiben!
http://sfecdn.s3.amazonaws.com/tutorial ... esting.JPG
Wie lange die dann leuchten hängt von der Größe der Knopfzelle ab.
