Ventildichtung mit Gummistopfen wechseln
MikeRider
Motorrad:: Kawasaki Z 650
Kawasaki GPZ 1100
Suzuki GSXR 750
Beitrag von MikeRider »
Hallo, ich hab vor die Ventildichtung inkl. Gummistopfen/Halbmond bei meiner z650 zu tauschen.
Bin leider nicht im Reparaturhandbuch fündig geworden wie ich die 4 Halbmonde herausbekommen und das einbaue.
Hat jemand Tipps für mich für den Aus- und Einbau?
Ich wechsel die Dichtung auf Grund eines Lecks in der Dichtung
Gruß Michael
"Der Ziellose erleidet sein Schicksal - der Zielbewusste gestaltet Sie!"
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Ventildichtung mit Gummistopfen wechseln
Beitrag von Troubadix »
Steuerkette entspannen, Ventildeckel abschrauben, Halbmonde kannst du danach einfach entnehmen...
...einbau umgekehrt.
Ggf die Halbmonde und das Gewinde der Schrauben die durch die Halbmonde gehen mit etwas Hylomar (oder andere Flächendichtmasse) einsetzen, an den Schrauben sifft es recht gerne, deswegen (wenn es in dem Bereich sifft) ggf nur diese 4 Schrauben rausnehmen und mit Dichtpaste neu einsetzten und die anderen Schrauben mal mit Gefühl nachziehen, denn das Theater mit dem Steuerkettenspanner tut man sich nur ungern an.
Wenn du da mal ranmusst ggf grad einen verstärkten Steuerkettenspanner von Tourmax mit rein, der ist wohl etwas länger und reduziert das Rappeln in der Kiste...
...Ene, Mene, Miste :grinsen1: :grinsen1: :grinsen1:
Zuletzt geändert von f104wart am 3. Jul 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
