XS 650 Vergaserabstimmung
Grave
Motorrad:: XS 650 1980
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
Honda CM 400t (verscramblert)
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Guten Abend zusammen,
Ja ich weiß ich bin neu hier und sollte mich erstmal vorstellen. Mach ich später da es eilt weil die Kiste nicht läuft. tappingfoot
XS 650 von 80' K&N mit BS 34. Ultraschall gereinigt und ausgeblasen.
Leerlaufd. 42,5 Hauptd. 155???
Das Problem ist das sie im unteren Drehzahlbereich bis ca. 2500 nicht aus den Füßen kommt und viel zu Fett läuft. Kleinere Hauptdüse (135,0) hab ich auch getestet....selbes Bild.
Die letzte Aktion war das ich heute Vergaser von ner 447 verbaut hab (Original) und sich an der Problematik nichts ändert.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand irgendwelche Ansätze um das in den Griff zu bekommen?
Lt. XS Päpsten isses ja angeblich mit einer etwas größeren Hauptdüse getan.
Bei mir leider nich.
Ich freu mich auf eure Statements.
Grüße aus Ostbelgien ( ein Land ohne TÜV :rockout: )
Michael
Suzukihans
Motorrad:: Yamaha DS 7 BJ 1971
XS 650 Rennerle
Yamaha XS 650 BJ 1976
Honda CB 450 Ss
XS 650 BJ 1979
XS 650 BJ 1981
Honda CB 250 G
2 x Kawasaki Z 1000 ST
Re: XS 650 Vergaserabstimmung
Beitrag von Suzukihans »
bis 2500 umin ? Leerlaufdüse zu groß ??
xs 650, mechanischer Fliehkraftregler ? funzt der ? frei beweglich ? unbedingt prüfen
mit den Lufis die kleinen Bohrung am Vergasereingang verschlossen ? da wärst du nicht der erste...
viel Erfolg, wer immer du auch bist :rockout:
Gruß Hans K.
Allzeit gute Fahrt mit der Kraft der zwei Kerzen
Grave
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Morjen Hans,
erstmal Danke für die prompte Reaktion.
Fliehkraftregler fällt aus da elektronisch gezündet,
Alles andere schau ich nach. Kannst du bestätigen das der Luftdurchsatz bei k u. n. kleiner sein soll
als bei den Originalfilterm? Kann ich mir eig. nicht vorstellen.
Werde berichten.
Bis denne
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo!
Leerlaufdüse kann meiner Meinung nach niemals nicht stimmen. Die ist riesig für nen BS34.
http://www.xs650.de/literatur/vergaser38/
Grüße Jo
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Wieso bist du die so sicher, dass sie zu fett läuft ?
Ich würde mich nicht ausschliesslich auf den Vergaser konzentrieren, wenn sie das gleiche Phänomen auch mit nem BS38 zeigt.
Hast du mal auf Nebebluft getestet ?
Welche Zündung hast du und was sagt die Battriespannung ?
Welche Kerzen fährst du und hast du die schon mal gewechselt.
Und reden wir hier über K&N im Original Lufi-Kasten, K&N sportluftfilter oder nur so ähnlich aussehende Zubehördinger ?
Fragen übr Fragen ...
Dan
(Der seine XS auch kürzlich mit nem anderen BS38 bestückt hat und nix mehr ging)
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Wenn ein anderer Vergaser nix bringt würde ich den Fehler auch wo anders sauchen.
Was wurde denn am Motor gemacht? Ventile dicht? Kompression?
Grave
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Tach zusammen,
na das is ja mal´n Haufen.
@ Joe84 lt. der unten stehenden Tabelle wäre ein 1E1 verbaut (lt. Baujahr)und die derzeitige Bedüsung für´n A.... Ich hab Sie So gekauft und Sie lief damals auch nicht topp. Es sind nur ovale K&N Sportluftfilter verbaut worden von daher Hauptdüse eine Nummer größer.
@Dan Wenn ich bis 2500 Umdrehungen fahre rußen die Kerzen ein. Fahr ich mit höherer Drehzahl sieht das Kerzenbild gut aus.
Nebenluft gibt´s keine. Mit Leckagespray untersucht. Kompression ohne Ende. Batterie neu. Kerze BP7ES Neu mit elektronischer Zündung.
Ich find auch keine Bohrung am Vergasereingang den Hans beschrieb.
Mein Choke wird auch mittels schwarzem Knopf gezogen, und mittlerweile glauge ich das der Vergaser nie auf XS verbaut wurde.
Ich bin nicht der Papst was Motoren und Vergasereinstellungen angeht sonst würde ich nicht um Hilfe brüllen.
Werd mich Freitag nochmal drum kümmern vorher leider zuviel zu tun.
Vielen Dank an alle
Michael
Joe84
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Ich glaube nicht dass es der 1E1 ist, Den habe ich an meiner 447 und das ist ein BS38.
Ich würde mich mal am 2F0 orientieren und schauen obs passt. Ganz egal ob es nun am Vergaser liegt oder nicht, die 45er ist viel zu groß.
Am besten du postest mal ein paar Bilder von deiner Vergaserbatterie.
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Hey Joe
die 2FO hatte meines Wissens einen BS38 der aber deutlich anders bedüst ist als der BS38 einer 447 ... kann man sehr leicht an der Leerlaufgemischschraube erkennen.
Aber ganz klar 45er ist vielviel zu gross. Korrekt ist 27,5 (2FO) bzw. 25 (447) für den BS38
Dan
Grave
XS 500 1977
BMW R 80RT 1994
XV 750 im Umbau
Beitrag von Grave »
Hey Joe ;-)
Ok. Muss ich besorgen. Die kleinste die ich noch hier habe ist 40.
Vieleicht hat mein yamme Dealer was da und hoffe das du Recht hast.
Bestellung nicht vor nächster Woche hier. Oder habt ihr da Ruck-zuck Versender ?
Bis denne
