Welche Batterie für MZ TS 125 BJ 1977
Supersonic
Motorrad:: MZ TS 125, Baujahr 1977
Beitrag von Supersonic »
als Neuling brauche ich natürlich gleich eine Hilfestellung:
Meine MZ TS 125/125 BJ 1977 braucht eine neue Batterie.
Ist dies die richtige Batterie :?:
6V 7 Ah Fabrikat Multipower
Vielen Dank und viele Grüße
Sebastian
Re: Welche Batterie für MZ TS 125 BJ 1977
Hallo Sebastian,
ich meine, es wäre wie bei der TS 250 und /1 aus dieser Zeit auch eine 6 Volt 12 Ah Batterie. Leider habe ich die Betriebsanleitung nicht griffbereit ...
Stimmt aber, hier im Prospekt zu sehen: http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/prospek ... 1981vs.jpg
Supersonic
Stimmt. Original ist 12 Ah.
Aber reichen auch die 7 Ah? Oder müssen es unbedingt 12 Ah sein?
Hallo Sebastian,
da fragst Du mich als Elektrogastheniker grad richtig! Vielleicht ist die so groß, damit man den (größeren) Spannungsabfall der 6 Volt-Anlage auffangen kann. Aber, es tut mir leid, nichts Genaues weiß ich nicht ...
z400Berlin
Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79
Beitrag von z400Berlin »
Wenn wir als Kids beim Schwarzfahren ne 5 Ah Batterie drinn hatten is die immer zerkocht. Aber wir fuhren auch ohne Licht.
Nimm die originalen 12 Ah, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Bei Kurzstreckenbetrieb musst du öfters nachladen, die Lima liefert nur 65 Watt. Nur max. 45 Watt für den Scheinwerfer, sonst wirds knapp mit dem Strom.
norzi
Motorrad:: Yamaha SR 250/500
Honda Xl 600 R
Yamaha FZ 750
Beitrag von norzi »
würde dir auch empfehlen die richtige zu nehmen, 6 V zicken da ganz gerne mal rum
Supersonic
... ok. Das sind klare Auusagen. Dann nehme ich eine mit 12 Ah.
Dankööö
