Moin, jetzt mal ne doofe Frage... xs 400 2 in 2. welcher Richtwert für die Länge der Bandage wäre sinnvoll? Reichen 10 m aus?
Länge Auspuffbandage
Re: Länge Auspuffbandage
Ich kenn mich mit sowas nicht aus, aber warum rechnest Du´s nicht einfach aus?
Ich würde einfach mal den Durchmesser und die Länge des Krümmers messen, den Umfang ausrechnen und, wegen der Überlappung, die Länge durch die halbe Bandbreite teilen. So erhälst Du die Anzahl der Windungen.
Anzahl der Windungen multiplitiert mit dem Umfang ergibt die Länge des Mumienbands.
Beispiel:
Krümmerdurchmesser 40 mm, Krümmerlänge 450 mm
Umfang = 125,6 mm (D x Pi)
Bandbreite = 40 mm : 2 = 20 mm
450 : 20 = 22,5 Windungen x 125,6 mm = 2.826 (2,80 m)
Bei einem 450 mm langen Krümmer brauchst Du also knapp 3 Band.
Beispiel:
- BerndM
Ist keine doofe Frage. Das ist schon was bei dem man sich der Mathematik erinnern darf. Umfang ist D * Pi ( 3,1415926 ) .
Die Bandage wird auf halber Breite überlappend gewickelt. Also Länge des zu umwickelnden Krümmers (?) aussen messen.
Damit: Länge geteilt durch 1/2 Breite der Bandage * D * Pi.
Das sollte reichen, denn genau wäre es die gestreckte Länge des gebogenen Bereichs auf der neutralen Faser, der Mitte vom Bogen.
Pi * Pi = PiPi
...Doppelt gemoppelt hält besser.
- Hux
Kannst auch einfach mal nach Formeln zu Berechnung von Federn kucken, falls Du mehr als die halbe Breite überlappen lassen willst - sieht bissi wuchtiger aus. Aber 10m reichen für beide Krümmer dicke.
10m reichen dicke. Habe das ganze gestern hinter mich gebracht mit einer 2in1 und noch ne ganze Menge übrig behalten:
Bin mal gespannt, wieviel Seiten da zusammen kommen...
Joa, dann hab ich schonmal ausreichende Infos. Vielen Dank
