Honda» CX500 LeMans
recycler
Honda» CX500 LeMans
Beitrag von recycler »
CX 500 LeMans
Nach meinen Honda CM400T und XBR-Umbauten, die beide in relativ kurzer Zeit und mit knappen
Budget (ca. 1K) realisiert wurden, sollte es diesmal etwas aussergewöhnliches werden. Natürlich
wieder eine Honda aus dieser Zeit und so machte ich mich auf die Suche nach einer brauchbaren CX
500. Güllepumpe? Da gibts doch Umbauten ohne Ende! Stimmt und davon auch ein paar richtig
geile. Ich wollte aber einen Umbau im Stil der alten LeMans Guzzis bzw. Ducs mit
Halbschalenverkleidung. Hab dazu nur die orangene Gülle-Laverda-Replika im web und den
silbernen CX500-Umbau von Oli aus dem Gülleforum gefunden.
Einen halbfertigen Gülle-Umbausatz konnte ich aus dem Nachlaß eines Honda-Sammlers erwerben
(der hatte noch ganz andere geile Teile wie die 6-Zylinder rumstehen, aber das ist ein anderes
Thema).In dem frisch gepulverten Rahmen steckte ein augenscheinlich überholter und gewarteter
Motor, der später auch lief. Leider tropfte Öl infolge einer schlecht montierten Gehäusedichtung
heraus und die Lima funktioniert nicht, so daß der Motor wieder ausgebaut und zerlegt wurde. O.k.,
dann gleich richtig gemacht, Umbau auf Nec-Lima, Ingnitec-Zündung (danke an Ralf für den
Support), Dichtringe usw. neu und wieder eingebaut. Dazu noch die Zylinderdeckel schwarz lackiert.
Leider gab es noch andere Überraschungen wie z.B, eine augenscheinlich überholte Gabel, aber
wozu Öl einfüllen oder gar die Klemmschrauben anziehen? ... und ein paar Fehlteile.
Zunächst wurden die Felgen lackiert und neue Reifen aus dem Conti-Classic-Programm montiert (ja
es gibt fahrtechnisch besseres, aber hier ging es um die Optik) und somit das Rolling-Chassis
komplettiert. Die Bremspumpe war defekt und wurde gegen ein Reproteil von David-Silver-Spares
getauscht zusammen mit zwei neuen Stahlflexleitungen (... und ohne den Verteiler lassen sich die
Bremsen auch besser entlüften).
Als authentische Halbschalenverkleidung wurde die von Ricambi Weiss mit getönter Scheibe
gewählt. Jetzt musste diese nur noch an die Mopete geschraubt werden, wozu ein Verkleidungshalter
einer CX 500 gekauft wurde. Ich weiss zwar immer noch nicht für welche Verkleidung, da ich diesen
2 x kürzen und auch sonst weitestgehend modifizieren durfte bis es halbwegs passte. Hätte also auch
irgendeinen kaufen können oder diesen selber bauen...
Im Kopf war das Projekt schon lange fertig, jedoch fehlte die klassische passende Höckersitzbank.
Ich wurde dann nach langer Suche in Belgien fündig. In den Rohling wurde eine passende
Schlußleuchte integriert. Die gebogene Sitzbank habe ich aus thermoplastischem PVC gebaut (und
im Backofen verformt), anschließend aufgepolstert und mit dem selbstgenähten Bezug in
Schlangenlederoptik bezogen. Irgendwie ist das Schlangenleder geil und wurde gleich noch auf dem
Tank und dem Höcker weiterverarbeitet....
Kniffelig war auch den Höcker in der gleichen Linie wie den gekürzten Rahmen anzupassen, sprich
Höckerrundung hinten und Loop sollten die gleiche Kontur haben, was schwierig ist, da die Rundung
keinen gleichmäßigen Radius hat. Unser guter Loop-Experte aus U.K. Paul hat dann 3 Versuche
gemacht bis es paßte.
Das Rahmenheck freizuräumen war die leichteste Aufgabe. Der Luftfilterkasten flog raus und wurde
durch 2 offene Lufis ersetzt. Interessanterweise läuft der Gülle-Motor damit ohne Modifikationen
der Bedüsung absolut einwandfrei, während die gleichen Lufis an 2 verschiedenen
CB/CM400-Motoren auch mit Umbedüsung nie wirklich gut funktionierten. Der LiOn-Akku wurde
im Höcker untergebracht, Ignitec kam unter den Tank und der neue Lima-Regler sowie das
Startrelais wurde zwischen den Rahmenrohren oben montiert. Noch ein paar Kabel modifiziert und
als Spirtzschutz eine schwarz lackierte Kunststoffmatte zwischen Tank und Loopende montiert.
Anstelle der originalen Instrumente wurde ein kleiner Tacho sowie ein DZM aus dem Zubehör
verbaut und die Elektrik entsprechend umgestrickt. Der DZM lief erst mit dem Signal aus der
Ignitec, nicht mit dem Zündimpuls der Spule.
Das Thema Lenker bzw. Lenkeinschlag und Montage der Armaturen war schwierig. Ich habe 4
verschiedene Lenker (auch ein M-Lenker von Fehling) probiert, bis ich einen gefunden hatte, wo es
halbwegs passte. Leider ist dieser in Carbon-Optik, aber den kann man ja nochmal lackieren bzw.
ersetzen. Als Blinker kamen nur Ochsenaugen in Frage - old-school rules! Spiegeltechnisch standen
Talbot-Spiegel. dann welche im Lucas-Style und die nun montierten modifizierten
Lenkenendenspiegel zur Auswahl (die es wegen dem Platz der Befestigungsmöglichkeiten wurden).
Die Endtöpfe wurden durch die Shorties von Tante Louise ersetzt und etwas ‘hochgezogen’.
Klingen kernig, aber nicht aufdringlich und harmonieren gut mit dem Motor (auch weil ich den
originalen Sammler dringelassen habe).
Lackiert habe ich die Teile in einem dunklen Tannengrün. Zuerst wurde die falsch angemischte
Farbe geliefert, dann aber problemlos umgetauscht.
Ich habe bei diesem Umbau alles komplett selber gemacht (bis auf das Loopbiegen), was nicht nur
viel Spaß gemacht, sondern auch eine gewisse Herausforderung dargestellt hat. Klar hätte ein
Profilackierer und gewerblicher Polsterer ein besseres Finish erzielen können, aber ich bin damit
zufrieden.
Nun aber endlich ein paar Bilder, bevor ich später noch aus dem Fahrbetrieb berichten werde.
Ciao
recycler
old's cool!
Emil1957
Re: CX500 LeMans
Beitrag von Emil1957 »
Geiles Teil .daumen-h1:, und endlich mal was anderes als der übliche Knolli-Bolli-Stil.
Emil
Bayer
Motorrad:: Yamaha XS 650
Re: CX500 LeMans
Beitrag von Bayer »
Aber Hallo,
das nenn ich mal einen gelungenen Umbau! :clap:
Gratuliere zu dem schönen bike. :wow:
Gruß Peter
Re: CX500 LeMans
Das hast Du fein gemacht, Michael! .daumen-h1: :clap: :respekt:
Re: CX500 LeMans
Emil1957 hat geschrieben:und endlich mal was anderes als der übliche Knolli-Bolli-Stil.
.daumen-h1:
doctorbe
Motorrad:: Moto Guzzi LM4 CR '85
Moto Guzzi Monza Umbau '81, ex
Moto Guzzi 750s '74, ex
Re: CX500 LeMans
Beitrag von doctorbe »
Hi
schöner Umbau, mit Stolz zum selbstgemachten.
Hand zum Gruss Bernward
PS ABER :hammer: der Name LeMans gehört zwingend zu ner GUZZI :P
recycler
Re: CX500 LeMans
Vielen Dank für das Lob.
Wie besprochen nun noch der CX500LeMans Fahrbericht:
Hab gestern die erste Ausfahrt mit dem Umbau gemacht (knapp 150 km) und möchte kurz meine
Eindrücke schildern. Du hockst tief mit angewinkelten Beinen im Mopped auf der relativ harten
Sitzbank und viel Gewicht auf den Unterarmen. Manche würden das als sportlich bezeichen, aber mir
fällt gerade wieder ein, warum ich seit gut 20 Jahren keine Sportmaschinen mehr fahre. Hat man sich
an die Schmerzen gewöhnt oder mit der Sitzposition abgefunden, läßt sich die Fuhre recht zackig
und zielgenau bewegen und hat noch richtig Spaß dabei. Die Bremsen vorn waren anfangs fast
wirkungslos, wurden aber nach den Einbremsen der neuen Beläge später deutlich griffiger. O.K., eine
aktuelle 2-Finger-Doppelscheibe arbeitet anders. Hinten arbeiten die originalen Dämpfer, vorn hab
ich etwas dickeres Gabelöl verwendet und die Füllmenge um etwa 10% erhöht. Ist für ein Fahrwerk
der frühen 80iger o.k..
Mit den offenen Lufis und den kurzen Louis-Tüten klingt der Motor schön kernig, aber nicht
aufdringlich oder belästigend und was noch wichtiger ist er läuft in allen Drehzahlbereichen sauber.
Werde heute Abend nochmal die Kerzenbilder kontrollierien und wenn hier alles o.k. ist die
Bedüsung original belassen. Vielleicht fahr ich auch noch aus Spaß auf den Leistungsprüfstand eines
Forumskollegens hier in der Nähe.
Etwas verwundert hat mich der ‘Öffentlichkeitsfaktor’ der Mopete. Fahre seit über 30 Jahren alles
Mögliche und klar wird man immer mal wieder angesprochen, aber gestern kamen ohne Scheiß bei
jedem Stopp Leute mit Fragen zur Maschine, auch solche, die eigentlich nichts mit Motorrädern am
Hut haben.
Euch noch eine schöne Restsaison
Ciao
recycler
old's cool!
rayman3d
Harley Davidson FXBB '20
Re: CX500 LeMans
Beitrag von rayman3d »
Richtig knackig das Teil.
Da müsste selbst ich als Güllefahrer an der Ampel zweimal hingucken, ob das ne Guzzi oder ne Pumpe ist .daumen-h1: :respekt:
Re: CX500 LeMans
Dann musst Du halt Dein Visier mal putzen. :lachen1:
...Also ne Gülle und ne Guzzi würde selbst ich nicht verwechseln. :wink:
bastlwastl
Re: CX500 LeMans
Beitrag von bastlwastl »
hallo
is wirklich schön geworden.
persönlich finde ich die verkleidung fast zu fett !
die gleiche klassische gibt es von manchen anbietern nur minimal kleiner .
würde optisch besser dazupassen .
aber das ist nur meine meinung , ist auf alle fälle super geworden !
Zurück zu „CX“
