Motoscope Mini an Drehzahlmesser bei unterbrechergesteuerte Zündung
21cdb
Motorrad:: Yamaha XS 400 2A2, Bj. 1978
Beitrag von 21cdb »
Kann mir jemand sagen, ob ich bei einer Yamaha XS 400 (2A2) getaktete Masse von der Zündspule abnehmen kann, um einen motoscope Mini mit einem Drehzahlsignal zu versorgen?
Das sagt Motogadget:
Das Instrument kann an alle herkömmlichen Zündanlagen, welche mit
Zündspulen arbeiten, angeschlossen werden. Verbinden Sie dazu das gelbe Kabel mit Klemme 1 (getaktete Masse von
der Zündbox) einer Zündspule.
Die Verwendung an CDI-Zündungen (CDI = Kondensator Zündanlage - für Roller, Quads, Enduros) ist nur mit Hilfe des motogadget Zündsignalabnehmer (Artikel 9000001) möglich.
So sieht der Schaltplan der Yamaha XS 400 aus:
http://xs400.net/wb/media/faq_anhaenge/ ... s_1978.jpg
Ich bin da gerade etwas überfragt.
Hesse64
Motorrad:: SR 500 2J4 1983
Road King Classic Bauj. 2009
Re: Motoscope Mini an Drehzahlmesser bei unterbrechergesteuerte Zündung
Beitrag von Hesse64 »
Bei meiner SR 500 (CDI) habe ich den Zündsignalabnehmer gebraucht.
Gruß Andy
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
21cdb hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, ob ich bei einer Yamaha XS 400 (2A2) getaktete Masse von der Zündspule abnehmen kann, um einen motoscope Mini mit einem Drehzahlsignal zu versorgen?
Deine Frage hast Du doch mit der Beschreibung von Motogadget schon selbst beantwortet.
Nur das bei der Maschine die "Zündbox" noch mechanisch ist "Unterbrecherkontakt" :mrgreen:
Der Schaltplan passt auch zu Deiner Aussage, also: JA
21cdb
Beitrag von 21cdb »
Vielen Dank für die Antwort,
nur um ganz sicher zu gehen bevor ich die Kabel abisoliere und verbinde:
Dann kann ich das Signal am gauen oder orangen Kabel abgreifen? Welches ich nehme ist egal?
brummbaehr
Korrekt
