Fehler beim Polieren
lukazzo
Motorrad:: CB 350 K4
Beitrag von lukazzo »
Hallo Leute!
Sitze aktuell am Tank meiner cb250. Da der Deckel schon leichte Rostpickel und einige Kratzer hatte, wollte ich ihn schleifen/polieren.
Angefangen habe ich mit 240er (nass). Nach ca. 1 Minute (per Hand), bildeten sich diese gelbgoldenen Flecken.
Ich habe bisher wenig Erfahrung in diesem Bereich. Kann mir einer sagen wie ich nun am besten weiter vorgehe?
Freundliche Grüße
Lukas
Re: Fehler beim Polieren
Ganz einfach: Du bist durch die Verchromung durch.
P.S.: Kein Mensch poliert mit Schleifpapier, sonst hieße es Polierpapier!
fuerdieenkel
Motorrad:: Ossa, Bultaco, Laverda 750SF
Beitrag von fuerdieenkel »
...dazu müsste man wissen was du erreichen willst.
Ist der Deckel aus Stahl und verchromt (dann kommt die Nickelschicht zum vorschein) oder ist dieser aus Messing und verchromt?
beste Grüße
Karsten
wie Andreas schrieb der Deckel ist i.d.R Verchromt. Da geht man mit Polierpaste und Watte ran. 240`er Schleifpapier kannst du für Holz nehmen. Generell hat eine solche Körnung nichts am Moped zu suchen außer du willst Rost am Rahmen entfernen oder Schweißnähte glätten.
Den Deckel wirst du wohl zum neu Verchromen bringen müssen.
PS: wenn keine Ahnung, dann vorher fragen. Das spart :oldtimer: (Klugscheißermodus aus)
Hux
Beitrag von Hux »
Und hoffentlich warst nicht mit der Nase zu nah dran, Chromstaub ist ziemlich ekliges Zeug und recht giftig dazu.
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Die Frage nach Messing oder Stahl kann dir ein guter Magnet beantworten. Haftet dieser DEUTLICH, dürfte Stahl den Körper bilden, bei MS haftet er sicher NICHT. Eher halte ich Messing für wahrscheinlich ( gelbe durchscheinung ) und die Vortipper sagten es schon: je nach Anspruch hilft jetzt eben neumachen oder nur mit Autosol&Satinierbürste nachpolieren für den "used" look...
Greetz Heri
DHL only!
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage »
Guden,
hier gibts auch ein Topic welches sich verrückterweise "Polieren" nennt.... : viewtopic.php?f=30&t=12007&hilit=polieren+steindl
FastfromthePast
Motorrad:: RD 250 (350) 1979
XS 750 1977
Beitrag von FastfromthePast »
Meiner Erfahrung nach sind die meisten Tankdeckel (jedenfalls die der meisten Japaner) aus verchromten Stahlblech.
Chrom wird generell relativ dünn aufgetragen (darunter ist Nickel und Kupfer).
Ich schätze du bist zur Kupferschicht "runtergekommen"....d.h. du wirst den Deckel neu verchromen lassen müssen,sonst wird er zum rosten anfangen.
lukazzo
Danke für die vielen Antworten!
Ging halt um die Kratzer. Die hätte ich sehr wahrscheinlich mit reinem polieren nicht rausbekommen.
Ist auch nicht weiter tragisch. Die honda wird kein Museumsstück :P
Immerhin weiß ich es jetzt für ein anderes mal besser!
Lukas
kurvenfieber
Motorrad:: Beemer
Beitrag von kurvenfieber »
Du bist quasi auf die "Grundierung" des Chromes geraten.
Tankdeckel sind meist aus stark Kohlestoffhaltigem Blech gemacht, dann kommt eine Grundierungsschicht (wird ebenfalls galvanisiert), dann kommt der Chrom drauf.
Chrom darf nur mit minimalst abrasiven Mitteln Poliert werden, weil die Chromschicht sehr dünn ist.
Autosol ist das absolute Maximum...
P.S.: Man kann überstehende Kontureen von Kratzern im Chrom mit 1000 er Schleifleinen gut egalisieren.
Einfach mal was riskieren: Aronal abends und Elmex morgens :-)
greez
Herbert
