Spannbandschellen mit Schnellverschluß
MoinZ !
Ich habe mir jetzt ´nen Wolf gegoogelt und nichts passendes gefunden.
Ich benötige solche Schellen : https://www.schellen-shop.de/media/imag ... -ZY-W4.jpg
Allerdings mit Bandbreite 4 bis 6 mmm und Durchmessern von 45 bis 80 mm.
Wenn da wer was weiss oder wen kennt der wen kennt ... bitte Bezugsquelle angeben.
Emil1957
Re: Spannbandschellen mit Schnellverschluß
Beitrag von Emil1957 »
Im Schellen-Shop steht doch aber "Schellen in Eigenanfertigung in Edelstahl (V2A), daher weitere Durchmesser auf Anfrage möglich". Frag doch mal nach.
Emil
Verschiedene Durchmesser gibt es reichlich,
ganz entscheidend ist jedoch die Bandbreite
und da habe ich bisher noch nichts unter
9mm finden können.
Ich benötige jedoch max 8mm,
besser 6mm.
FEZE
Motorrad:: OSL251
2,7x TRX850
1x TTR600RE
1x MT01
1x FZR600R
1x RD350YPVS
Beitrag von FEZE »
eventuell Stahlcon.de
Danke, da werde ich am Montag mal anrufen.
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
evtl. nacharbeiten wenn du keine dünnere bekommst... kommt natürlich darauf an wie wichtig dir das ist und wie viele du brauchst...
einfach die 9mm kaufen und wenn ich das auf den Bilder richtig sehe ist da links und rechts von dem Schraubmechanismus noch Platz, also könnte man die Schelle um ein Rundmaterial spannen und dieses auf den Magnet einer Schleifmaschine spannen mit der Schelle drum rum und dann den Millimeter auf jeder Seite wegschleifen...
oder das Rundmaterial noch länger lassen das man es im Backenfutter spannen kann und abdrehen... das sollte doch auch funktionieren...
Gruß Didi
Moin Didi !
Naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht ... :wink:
Der Aufwand wäre mir zu hoch.
Scharfe Kanten an den Schellen sollten auch vermieden werden,
die schneiden sonst beim Anziehen der Schellen ins Material.
Obendrein habe ich weder eine Planschleifmaschine , noch den Willen,
jede einzelne Schelle aufzuspannen und abzuschleifen.
Wenn man die Preise für diese Schellen betrachtet
und dann noch den Arbeitsaufwand dazu ... :o
Da kann man gleich eine Sonderanfertigung in Auftrag geben,
wo man bei ca. 25,- pro Schelle landet,
bei einer Mindestabnahmemenge von 100 Stück.
Dann mühe ich mich lieber weiter mit den Normschraubschellen ab.
Aber hab Dank für für deine Gedanken zum Thema.
Moin Jochen,
evtl. hier, oder anfragen nach Händlern in deiner Nähe.
Leider kann ich das PDF selber nicht öffnen (zu wenig Datenvolumen auf der Messe :roll: )
https://hs-befestigungssysteme.de/cnt/s ... alschellen
@Sven: Gibt´s dort in der gesuchten Ausführung mit Spannverschluss erst ab 16 mm Bandbreite. ...War leider nix :daumen-r:
Sloping Wheels
