ich bin relativ neu hier und auch gerade dabei eine cx500 umzubauen. Ich stehe gerade vor dem Problem "wohin mit dem Zündschloss". Das Zündschloss sollte ja kein Problem sein, aber was ist mit dem Lenkerschloss? Hat dafür jemand eine Lösung parat? Einfach weglassen kann beim TÜV ja Probleme geben.
Gruß Tobi
CX500 Lenkerschloss: Wie umbauen?
- güllepumpe500
- Motorrad:: Honda CX500 ´83
Ride on!
Re: CX500 Lenkerschloss: Wie umbauen?
Hallo Tobi,
willkommen im Forum. Bist ja schon eine Weile hier, daher solltest du ja wissen, wie es läuft.
Lass das Lenkradschloss doch einfach am Lenker, das fällt doch da kaum auf?
Also zumindest an meiner Gülle ist das nur eine kleine Erhebung am Lenker.
Jakop
Jakop
Hatte anfangs auch geplant das Lenkradschloss zu entfernen, aber wie Jakop schon geschrieben hat: Man sieht es kaum und es versaut dir auch die cleane Optik nicht - sofern du Wert darauf legst.
- mapfl
- † Ruhe in Frieden †
- Motorrad:: CX 500, 1979
Silverwing, 1982
Deauville, 2008 - Wohnort: 91795 Dollnstein
kann mich anschließen, als ich meine beim TÜV vorgefahren hab hat die allerdings das Lenkschloss nicht interessiert (ich hätte auch keinen Schlüssel dafür dabei gehabt, prinzipiell ist es in der BRD vorgeschrieben
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
MOTO711
- Motorrad:: 1979 Honda CX 500
1981 Porsche 924
2011 Triumph Daytona 675
as Lenkradschloss ist doch getrennt vom Zündschloss, oder irre ich? Du kannst das Schloss verlegen, und das Lenkradschloss trotzdem an Ort und stelle lassen.
Gruß Yannick
Gruß Yannick
Leftover parts are proof you made it better.
1979 Honda CX 500
1981 Porsche 924
1979 Honda CX 500
1981 Porsche 924
SebastianM
- Motorrad:: ..
Bei meiner cb400n hab ich auch das kombinierte Zünd- und Lenkschloss vom Lenker verbannt.
Stattdessen habe ich mir ein "konventionelles" Lenkschloss an den Rahmen schweißen lassen.
http://r.ebay.com/rhKNEV
Mfg Basti
Mfg Basti
- mapfl
Silverwing, 1982
genau und zwar wohin du willst. Es ist auch unabhängig vom Sicherungskasten. Habe selbst die obere Gabelbrücke abgefräst. Werde den bisherigen "Kasten" für die Sicherungen behalten und an anderer Stelle evtl zusammen mit Zündschloss oder auch getrennt wieder anbringen.MOTO711 hat geschrieben:Moin,
Gruß Yannick
Carpe Diem!
Markus
Carpe Diem!
Markus
MOTO711
1981 Porsche 924
machst du auch einen neuen Kabelbaum? Habe nämlich das gleiche vor.
Gruß Yannick
Gruß Yannick
1979 Honda CX 500
1981 Porsche 924
1979 Honda CX 500
1981 Porsche 924
- BerndM
Man kann muß aber nicht für die meisten Aktionen bei Verlagerung von elektrischen Anbauteilen oder Steckverbindungen einen neuen Kabelbaum stricken. Den Hauptkabelbaum auf dem Rahmenrohr liegen lassen und die alten Umhüllungen entfernen. Überlegen wo die neuen Positionen von Zündschloss , Sicherungskasten, Stecker der Lenkerarmaturen sein sollen und dann schauen ob durch entwirren
und teilweise Kabel kürzen die originalen Kabel neu orientiert werden können. Da geht viel. Immer ein Kabel aus einem Stecker ent-
nehmen, Position merken im Stecker merken, neu verlegen und gleich wieder stecken. Dann das nächste Kabel. Dauert wahrscheinlich weniger Zeit als wenn man alles rausrupft und später nichts funktioniert.
Für die Kritiker dieser Methode, neu machen geht auch und bei dem 12 V Hauptversorgungskabel, je nach Zustand der Innerei wird es
Sinn machen dieses zu erneuern. Massekabel darf man auch mal neu machen.
- Ronin
- Motorrad:: Honda Cb250rs
MZ RT 125/3
Simson Schwalbe
Simson S51 (Vollbaustelle) - Wohnort: Bottrop
Gab es nicht Mal ne Husaberg, bei der einfach zwei Ösen für ein Vorhängeschloss vorhanden sind?
mööööp *pop* mööööööööp
Grüße, Phil
Grüße, Phil
