Sr500 LiMa, drei weiße Leitungen Steckerposition
Randomdude
Motorrad:: Honda CB Sevenfifty
Yamaha SR500 2J4 Bj.81
Beitrag von Randomdude »
Guten Morgen,
Bei meinem Umbau auf Minimalelektrik ist mir ein sehr dummer Fehler unterlaufen.
Wie der Titel schon erahnen lässt habe ich in einem Augenblick geistiger Schwäche den vierpoligen Stecker der LiMa meiner SR abgezwickt bevor ich die Kabel markiert hatte.
Jetzt steh ich da mit drei identischen weißen Kabeln und einem blauen und weiß nicht wie diese mit den dazugehörigen Leitungen verbunden werden müssen. Das Gegenstück des Steckers habe ich bereits erneuert, da passt die Position also.
An Hand der Ohm Werte lassen sich die drei ja unterscheiden.
Könnte mir da jemand sagen, welche Position das Kabel mit dem jeweiligen Wert im Stecker hat?
Schon mal vielen Dank füre Lesen und alle eventuellen Tipps,
Nils
DerAlte
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Re: Sr500 LiMa, drei weiße Leitungen Steckerposition
Beitrag von DerAlte »
Die drei weißen sind vollkommen egal in der Position. Das sind die 3 Phasen der Drehstromlima und die sollten auf die Diode gehen.
Grüße Volker
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
... und das blaue kommt von der Leerlaufanzeige unten am Block.
Hier ist ein extrem nützlicher link für alles was mit der serienmäßigen
SR500 Technik zu tun hat (nicht nur Elektrik):
http://www.sr500.de/wbb3/thread.php?thr ... rarbeitete
und hier gibt es ein erweitertes Schrauberhandbuch für die SR:
http://motorang.com/bucheli-projekt/
Viele Grüße und viel Erfolg!
P.S.: hast du eigentlich den Kupplungskorb schon repariert?
Falls nicht, ich hab noch massenhaft von den Dingern hier
rumliegen, kannst gern einen haben für lau...
Satan is my motor ...
meine XT
Randomdude
Hallo Sven, hallo Volker
Vielen Dank für eure Tipps und die nützlichen Links.
Also ist es im Endeffekt egal wie die weißen Leitungen verbunden sind. Gut zu wissen.
Das Bucheli hab ich auch daheim. Ist immer gut als Gutenachtgeschichte. :)
@Sven: Der Kupplungskorb hat super hingehauen, damit hab ich gleich alle der Gewinde verstärkt.
Danke für das Angebot mit dem Ersatzkorb. Die sind ja schweineteuer normal.
Langsam bin ich auf der Zielgeraden meines Umbaus und dann gibts nen Fred mit vielen schönen Bildern ;)
Mahlzeit,
Nils
