Frage zum Schaltplan Kawa 550 GT
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
ACHTUNG Elektriklegasteniker!!!
Im Schaltplan gibt es 2 Dinge mit denen ich mal so garnix anfangen kann. Vielleicht kann mich hier jemand belehren :zunge:
Rot eingekreist ein Kästchen mit der Inschrift Dioden. Wofür brauch ich n die?
Grün eingekreist ein Kästchen ohne Inschrift. Ist das leer oder fehlt nur die Schrift?
Ich habe gelesen mit solch einem Zündschloß mit Startfunktion kann ich das Startrelais weg lassen. Ist das richtig?
Danke im voraus an alle die sich ihre hämischen und diskriminierenden Kommentare sparen .... :grinsen1:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
dirk139
Suzuki GS 550 L
Re: Frage zum Schaltplan Kawa 550 GT
Ich schiebs nochmal hoch, vielleicht sehen es heute jadie richtigen.... :jump:
Dirk
Ob ich der richtige bin, weiß ich nicht. Aber ich kann´s ja mal versuchen und zumindest nen Anfang machen. :wink:
...Dioden braucht man, damit der Strom nur in eine Richtung fließen kann. Im Grunde genommen also ein "elektrisches Rückschlagventil".
Der "Anlasser-Sperrschalter" ist allem Anschein nach der Killschalter. Die Dioden sitzen zwischen ihm und der Zündbox. Wahrscheinlich sollen sie verhindern, dass ein Rückstrom aus der Zündbox zum Kurzschluss führt, wenn der Killschalter auf Masse schaltet.
Wozu das Kästchen oben gut ist, weiß ich auch nicht. :dontknow:
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Was soll denn dieser "Distanzfühler" sein?
Tachosensor? ...aber sowas hat die Kiste doch garnicht. Ist das überhaupt der richtige Schaltplan?
dirk139
Suzuki GS 550 L
Der ist aus meiner Betriebsanleitung, ich hoffe doch mal das es der Richtige ist :?
Distanzfühler ist vllt. die Tankanzeige :dontknow:
Kabelfarben für Licht und Kontrollleuchten vom "Armaturenbrett" passen auf jeden Fall alle :versteck:
Dirk
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Der Anlassersperrschalter ist das kleine Kabel mit Schalterelement, daß am Kupplungshebel sitzt.
Der Killschalter ist in der rechten Schaltereinheit untergebracht.
Nach dem Schaltplan regeln die Dioden den ganzen Kram damit du nicht mit ausgeklappten Seitenständer losdüsen kannst. Oder eingelegtem Gang versuchst zu starten ohne Kupplung zu ziehen.
Das unbeschriftete Kästchen ist unklar. Auf jeden Fall wird es über die linke Schaltereinheit betätigt. Leider kann ich auf dem Plan keine Details erkennen.
Grüße.
Ja, das macht Sinn. .daumen-h1:
...aber die Funktion des Distanzfühlers als Tankanzeige leuchtet mir noch nicht ganz ein. :?
