Maximale Reifenbreite für Oldtimer
Plungerism
Motorrad:: 79' XL185S
Beitrag von Plungerism »
Kann mir jemand sagen welche Größe ich maximal auf meine Yamaha RS100 mit empfohlen:
Vorne 2.75 x 18
Hinten 3.0 x 18 drauf ziehen kann?
Mal ganz abgesehen von Schwinge, Gabel etc. was kann auf die Felgen drauf?
Sollte natürlich auch noch TÜV tauglich sein.
Meine Traum-Heidenau haben mindestens 3.25...
Danke!
Dave
Zuletzt geändert von Plungerism am 1. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Reality is what doesn't go away, when you stop believing in it.
Philip K. Dick
alk
Motorrad:: XBR 500, ´85; Bullet 350, `82; GN 400, `81; MZ TS 250, `79; MZ TS 150, `77; GT 550, `73 IZH 56, `60 jetzt mit Duna, `56
Re: Maximale Reifenbreite für Oldtimer
Beitrag von alk »
Das hängt von deiner Felgenbreite ab, ist meist irgendwo eingestanzt. Wenn du die hast gibts dann Tabellen welche Reifen da drauf dürfen.
PuschkinSky
Motorrad:: BMW S1000R K47
Kawasaki Zephyr 750D ClassicRacer
Kawasaki Zephyr 750C ModernRacer
Kawasaki Zephyr 750D original
Yamaha XS 400 2A2
Vespa GS150/3 Augsburg
Vespa PX200E Millenium
Vespa PX221E Lusso
Beitrag von PuschkinSky »
nach oben gibts keine "luft"
durch andere felgen oder breiteren felgenring bin ich von serie 150 auf 170 gekommen!
4 Zylinder, eine Leidenschaft und zwei Hände fürs gewisse Extra!
Beste Grüße euch
MarkusBild
Was hat das Thema denn mit "Oldtimern" zu tun? :? :dontknow:
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Was hat das Thema denn mit "Oldtimern" zu tun? [emoji53] :dontknow:
... ist doch klar:
weil der orginal top testaurierte 100 ccm Oldtimer auf 'nem 170er Hinterrad rumrollt [emoji849]
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Gripen
Motorrad:: Kawasaki Z 400 B
Beitrag von Gripen »
Soweit ich weiß, geht bei Fahrzeugen mit H- Kennzeichen (Oldtimer! ?) nur "zeitgenössisches Tuning". Jetzt ist die Frage, ob du schon ein H hast oder eins willst. Gruß, Klaus!
BoNr2
Beitrag von BoNr2 »
Hi,
gemäß kurzer Netzrecherche hast du vorne ne 1.60 Zoll Felge, da sollte bis 3.00 problemlos drauf gehen. Wenn Du hinten ne 1.85er Felge drin hast (habe keine Daten dazu gefunden), dann kannst Du da auch nen 3.25er drauf machen. Was der TÜVer sagt, steht auf nen anderen Blatt, der guckt auch, ob Platz, Traglast etc passen und - das wichtigste - ob er Bock drauf hat... :unbekannt:
:wink:
Viel Spass mit der kleinen Yamaha!
:prost:
Plungerism
Dan hat geschrieben:... ist doch klar:
170er kommt auf jeden Fall Dan, flat cap und Hosentaschengeldbeutelkette müssen ja zu dem Rasenmäher passen, red wing hab ich schon.
Steht auf beiden 18 x 1.6 drauf, werde also vorne und hinten 3.0 draufziehen, danke BoNr2
Philip K. Dick
Endert
Motorrad:: Honda CB 350/400 Four `72
Honda CRF 450 `17
BMW K100 `85
Yamaha TR 1 `82
Beitrag von Endert »
Plungerism hat geschrieben: 170er kommt auf jeden Fall Dan, flat cap und Hosentaschengeldbeutelkette müssen ja zu dem Rasenmäher passen, red wing hab ich schon.
Klasse, damit sicherst du dir definitiv konkurrenzlos den Platz des größten Hipsters, nach Buch- & Bild- Vorbild, in dieser kleinen Runde hier.. .daumen-h1: :stupid:
mit besten Grüßen
Endert #76
Honda CX 500 Eurosport Umbau
Honda CB 350/400 Four Umbau
BMW K100 RS Umbau
Plungerism
Endert hat geschrieben:Klasse, damit sicherst du dir definitiv konkurrenzlos den Platz des größten Hipsters, nach Buch- & Bild- Vorbild, in dieser kleinen Runde hier.. .daumen-h1: :stupid:
War das nicht offensichtlich genug, dass ich das nicht ernst gemeint habe?
War nur die Retoure für den distinguished Dan ;)
Habe Heidenau mit schönem grobem oldschool Profil und M+S Kennung geordert :D wollte schon immer mal ein Mopped mit Winterreifen
Philip K. Dick
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
