Seite 1 von 2
Maximale Reifenbreite für Oldtimer
Verfasst: 1. Sep 2017
von Plungerism
Kann mir jemand sagen welche Größe ich maximal auf meine Yamaha RS100 mit empfohlen:
Vorne 2.75 x 18
Hinten 3.0 x 18 drauf ziehen kann?
Mal ganz abgesehen von Schwinge, Gabel etc. was kann auf die Felgen drauf?
Sollte natürlich auch noch TÜV tauglich sein.
Meine Traum-Heidenau haben mindestens 3.25...
Danke!
Dave
Re: Maximale Reifenbreite für Oldtimer
von alk
Das hängt von deiner Felgenbreite ab, ist meist irgendwo eingestanzt. Wenn du die hast gibts dann Tabellen welche Reifen da drauf dürfen.
von PuschkinSky
nach oben gibts keine "luft"
durch andere felgen oder breiteren felgenring bin ich von serie 150 auf 170 gekommen!
von f104wart
Was hat das Thema denn mit "Oldtimern" zu tun?
von Dan
Was hat das Thema denn mit "Oldtimern" zu tun? [emoji53]
... ist doch klar:
weil der orginal top testaurierte 100 ccm Oldtimer auf 'nem 170er Hinterrad rumrollt [emoji849]
von Gripen
Soweit ich weiß, geht bei Fahrzeugen mit H- Kennzeichen (Oldtimer! ?) nur "zeitgenössisches Tuning". Jetzt ist die Frage, ob du schon ein H hast oder eins willst. Gruß, Klaus!
von BoNr2
Hi,
gemäß kurzer Netzrecherche hast du vorne ne 1.60 Zoll Felge, da sollte bis 3.00 problemlos drauf gehen. Wenn Du hinten ne 1.85er Felge drin hast (habe keine Daten dazu gefunden), dann kannst Du da auch nen 3.25er drauf machen. Was der TÜVer sagt, steht auf nen anderen Blatt, der guckt auch, ob Platz, Traglast etc passen und - das wichtigste - ob er Bock drauf hat...
Viel Spass mit der kleinen Yamaha!
Verfasst: 2. Sep 2017
von Plungerism
Dan hat geschrieben:... ist doch klar:
170er kommt auf jeden Fall Dan, flat cap und Hosentaschengeldbeutelkette müssen ja zu dem Rasenmäher passen, red wing hab ich schon.
Steht auf beiden 18 x 1.6 drauf, werde also vorne und hinten 3.0 draufziehen, danke BoNr2
von Endert
Plungerism hat geschrieben:
Klasse, damit sicherst du dir definitiv konkurrenzlos den Platz des größten Hipsters, nach Buch- & Bild- Vorbild, in dieser kleinen Runde hier..
Verfasst: 6. Sep 2017
von Plungerism
Endert hat geschrieben:Klasse, damit sicherst du dir definitiv konkurrenzlos den Platz des größten Hipsters, nach Buch- & Bild- Vorbild, in dieser kleinen Runde hier..
War das nicht offensichtlich genug, dass ich das nicht ernst gemeint habe?
War nur die Retoure für den distinguished Dan ;)
Habe Heidenau mit schönem grobem oldschool Profil und M+S Kennung geordert :D wollte schon immer mal ein Mopped mit Winterreifen
