Ist der Kat im HD. Endtopf oder im Krümmer ?
Bikerfreund
Motorrad:: zur Zeit: Suzuki GN 250
Beitrag von Bikerfreund »
Hallo Leute,
ich habe einen gebrauchte Harley Davidson Sportster 64900161, Endschalldämpfer (exhaust muffler) gekauft.
Auf dem Endschalldämpfer steht Catalyst drauf zu deutsch Katalysator.
Meine Frage sitzt der Katalysator bei Harley Davidson Sportster ab Bj. 2012 im Krümmer oder im Endtopf ???
Wenn der Kat im Endtopf ist kann ich den dann mit dem Kat an den Krümmer meiner zweiten suzuki GN250 anbauen und so fahren oder hat das Nachteile für das Motorrad ???
Wenn ja wie bekommt man den Kat aus dem Endtopf raus ???
Danke schon mal im voraus.
Gruß Dirk
Re: Ist der Kat im HD. Endtopf oder im Krümmer ?
HalloDirk,
laut HD FaM ist der Kat im Endtopf, damit war dieser damals für mich gestorben, sodaß ich zur Demontage leider nichts sagen kann.
Vom Gefühl her würde ich aber ein älteres Modell verwenden das keinen Kat hat, da dort bestimmt auch etwas in Richtung Lautstärke gemacht wurde.
Bikerfreund
Hallo Sven,
danke erstmal für deine Info. Hatte erst die Hoffnung das der Kat wie bei vielen ander HD. Modellen im Krümmer sitzt. Na dann werde ich mal schauen und den Endtopf wieder abgeben.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
wie gesagt ich hatte bezüglich eines bestimmten ESD nachgefragt (weiß aber nicht mehr welcher es war) weil ich auch über die Aufschrift "catalyst" gestolpert bin. Dort wurde mir gesagt das der angebotene ESD einen zeiteiligen KAT hat, und ein Teil im ESD steckt. Am Besten fragst du nach genau deinem ESD bei HD an, ihr werdet doch bestimmt eine "Niederlassung" in Berlin haben.
Ich vermute aber das der ESD die Zulassung verliert wenn du den KAT ausbaust. Allerdings hast du wenigstens eine Nummer und ein E-Zeichen um eine Eintragung ohne erneute Materialprüfung zu erreichen. Um eine Geräuschprüfung wirst du aber nicht umhin kommen.
Ich würde die Demontage des KAT mit HD besprechen, danach mit demTÜV`er deines Vertrauens die Verwendung absprechen.
Zurückgeben kannst du das Ding dann immer noch.
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ihr machts wieder mal umständlich.
@Bikerfreund
Kuck doch einfach mal durch das Loch in den ESD. Dann wirst du den Kat (Wabengitter) sehen oder auch nicht.
Ausgebaut ist der ganz fix. Dazu nimmst du eine Eisenstange und nen Hammer und klopfst das Ding klein. Die Brösel schüttelst du einfach raus.
Ratz hat geschrieben:Kuck doch einfach mal durch das Loch in den ESD. Dann wirst du den Kat (Wabengitter) sehen oder auch nicht.
Das funktioniert aber höchstens bei nem Keramikkat. Ich gaube ned, dass in nem MÖP so einer sitzt, das sind ziemlich sicher Stahlkats - da zertrümmerst Du mal gar nix, das komprimierst maximal zu nem Metallklumpen:-)
Davon ab, wieso rausbauen? So ein KAT-Gewebe sorgt für gute Geräuschdämpfung, damit schaffst garantiert niedrigere Werte als mit dem originalen Puff. Und tust noch was für die Umwelt (ich weiss, ist verpönt...) weil das Teil als U-Kat mitläuft und arbeitet.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Naja, zumindest hilft reinkucken schon mal weiter. [emoji4]
Bikerfreund
@Ratz
Habe jetzt geschaut und im Endtopf ist ein Wabengitter eingebaut. Also ist da ein Kat vorhanden.
@Obelix
Der Klang bzw. die Geräusche sind mir nicht wirklich wichtig. Das bei 250 ccm nicht viel an Klang rauskommt merke ich ja an meiner zweiten GN250 wo ein HD. Endtopf ohne Kat verbaut ist. Finde den HD. ESD. aber von der Optik viel schöner als den originalen Suzuki Auspuff.
Also könnte ich den Endtopf so mit dem Kat anbauen und dem Motor macht das nichts ???
Gruß Bikerfreund
EnJay
Beitrag von EnJay »
Es könnte passieren, dass der Kat wenn das Mopped fetter läuft so richtig schön knalle heiß wird und zusammenschmilzt und damit irgendwann dicht wird.
Wobei ich denke ich der Praxis wird das bei deiner 250er eher nicht passieren...
Sollteste schon so verwenden können.
Bikerfreund
Danke dir erstmal. Ich hoffe der wird nicht so heiß. Also meint ihr ich brauch mir keine Gedanken beim Anbau machen ???
Gruß Dirk
Zurück zu „Abgasanlage“
