ich habe mir schöne Metall-Seitendeckel für meine Guzzi gekauft:
Nun stehe ich vor dem Problem, wie ich die montieren kann, ohne dass man von Außen etwas sieht.
Nach Stunden der Recherche bin ich von dieser Lösung sehr begeistert:
https://www.freespiritsparts.com/media/ ... 1200_1.jpg
Wo bekommt man solche Metall-Dorne und mit welchem Kleber wird soetwas fixiert?
lg
Befestigung Seitendeckel - wie?
Zuletzt geändert von obelix am 9. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
- sven1
Re: Befestigung Seitendeckel - wie?
die Originaldeckel von freespirits sind aus Fieberglas und nicht ausMetall /(Alu). Daher wird es sich bei derBefestigung wahrscheinlich um ein zweiteiliges System handeln ( Alu / Fieberglas Dorn) der mit einem 2K Keber und evtl. Einem Stück Laminat verklebt ist.
Du könntest aber z.B. von innen Laschen Anschweißen und danach den Deckel wieder Polieren. Dann kannst du die alten Haltepunke verwenden oder dir neue "unsichtbare" anheften. Ist nur so eine Idee weil ich nicht weiß wie dein Deckel von innne aussieht.
@Sven: Wozu schweißen? ...Die Laschen kannst Du ebenso gut mit Karosseriekleber ankleben.
Blumenpflücker
- Motorrad:: Suzuki DL1000, SC01, PC40, SX-F 250, Simson Schikra, S51
Hallo V7Sport,
ich stand vor einem ähnlichen Problem, denn bei meinen Seitendeckeln für meine SC01 waren mehrere Befestigungsnippel abgebrochen. Ich hab mir einfach selber welche am PC konstruiert und sie mir in 3D drucken lassen (weil ich keine Drehbank habe). Diese habe ich dann, nach dem Anschleifen, mit einem 2K-Harz aus dem Modellflugzeugbereich an die Seitendeckel geklebt. Vorteil dabei ist, dass man sie exakt auf sein Fahrzeug abstimmen kann, sie günstig sind und falls mal etwas wieder kaputt geht, lässt man sich neue Teile drucken.
Beste Grüße
Richard
Beste Grüße
Richard
Onlinemotosite
- Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Am Rahmen sind ja schon 3 Laschen. Die oberen kannst du mit Blechen verlängern und unten für den den originalen "Nippel" ein U-Blech anfertigen und im Deckel montieren.
Die Nippel für die oberen Befestigungspunkte selber drehen (geht per Feile und eingespannter Bohrmaschine aus einer M6er Schraube).
Wahrscheinlich wirst du keine Löcher für Schrauben in den Deckel bohren wollen, also bleibt nur kleben öder Löten. Für's Kleben sehr gut entfetten und anrauhen, zum Löten extra Lot für die Zink-Oberfläche verwenden.
- obelix
Nur so als Einwurf von der Seite - ich würde mir keine Seitendeckel dranpappen, die zu klein sind. Das schaut doch ned aus... Dann würde ich eher nen Rahmen an die Deckel kleben, der die Fläche abdeckt wie die originalen Deckel und daran dann die Pinnüppel zum Anstecken dranschweissen. Den Rahmen kann man ja schwarz anmalen, dann fällt er ned so auf. Oder den Rahmen gleich aus den originalen Deckeln zurechtschnitzen und in die neuen kleben.
Gabs die Deckel ned in der richtigen Grösse??
- obelix
Edit: Hab mir grade Bilder des Originales angesehen, die sind ja auch kleiner als der Rahmenausschnitt. Hmm... Ist mir früher nie aufgefallen...
- UdoZ1R
Guck mal in den gaaaanz alten Werkzeugkasten nach Schraubendrehern die nichst mehr taugen. Den Kunststoffgriff absägen, in die Bohrmaschine einspannen und mit Feilen und was auch sonst funktinieren könnte in Form bringen. Dann hast du die Nippel. Ankleben mit 2 K oder Karrosseriekleber fertig.
So hab ich das vor Jahren, damals noch ohne Drehmaschine gemacht. Hat prima geklappt!
- sven1
Moin Ralf,f104wart hat geschrieben:@Sven: Wozu schweißen? ...Die Laschen kannst Du ebenso gut mit Karosseriekleber ankleben.
habe ich nicht dran gedacht. Wenn du "Bärenkacke" meinst kann das bestimmt klappen.
Manchmal denke ich wohl noch arg um die Ecke.
Danke für eine neue Idee.
- Konski
- Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500 - Wohnort: 21762 Otterndorf
Hallo Leute,
super Tipps hier. Aber wie heißen noch mal die Gummidinger, in die man die Nippel einstöpselt? Jemand hatte schon mal einen Link vonne Bucht gepostet..?
Grüße von Konski
Grüße von Konski
