Hallo möchte mich mal kurz Vorstellen
57michel24
Motorrad:: Suzuki GS 450 T 1982
Susi Trude VS 750 1990
BMW r27 1962
Beiwagenmaschine Dnepr MT8 650 1970
Wolf 2012
Beitrag von 57michel24 »
Hallo, ich möchte mich mal kurz Vorstellen, bin neu hier im Forum, und komme aus dem Raum Oberfranken.
Hab günstig eine Susi GS 450 erstanden, soll umgebaut werden, meine Frage zu dieser Maschine, Unterdruck Benzinhahn überlaufen bei Stellung Pri, es heißt das die Vergaser überlaufen, wie können Vergaser überlaufen wenn Schwimmerventile in Ordnung sind.
Möchte den Benzinhahn von Unterdruck auf einen normalen Benzinhahn umbauen ist das möglich.
Dieser Unterdruck Benzinhahn wenn defekt ist oder auf Pri steht, sollen angeblich die Vergaser überlaufen, ist das so ???
Hat jemand eine Antwort dazu ?
Gruß Michel
Weniger ist mehr ...
TONUP62
Motorrad:: Triumph Thruxton 2013 Cafe Racer
Re: Hallo möchte mich mal kurz Vorstellen
Beitrag von TONUP62 »
Hello My Name is Carpy, I am a Brit that lives in the USA in California, just building and creating Cafe racer Motorcycles and parts for Honda and triumph Motorcycles, wanted to join this great forum and say hello to all.
www.carpyscaferacers.com
Paddymoto
Motorrad:: Hypermotard 950, Ducati 748, Yamaha Tr1
Beitrag von Paddymoto »
Hi willkommen im Forum.
Also so weit ich das weiß ist der Benzinhahn bei PRI Einstellung geschlossen und macht nur auf sobald er den unterdruckvergase vom vergaser bekommt. Sprich wenn du den Motor startest und oder der Motor läuft.
RESERVE ist klar...
Und bei ON ist der vergaser offen und der Sprit läuft in den Vergaser. Natürlich nur solange bis die Schwimmer im vergaser sein soll Level erreicht hat . Nur wenn was am vergaser defekt sein sollte, läuft dieser dann über bei der ON Stellung des benzinhahns.
Lasse mich natürlich besser belehren.
Aber bei der xv750 ist das so
Gesendet von meinem SM-J320F mit Tapatalk
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Beitrag von dirk139 »
:stupid:
on > Sprit kommt mit unterdruckanforderung der Vergaser
pri > Sprit läuft bis der Tank alle is...
Vergaser laufen über > Vergaser sollten instand gesetzt werden...
Willkommen im Forum, für Fragen mach doch am besten einen Fragen Thread im richtigen bereich auf. Du könntest dir auch mal die Beiträge durchlesen die die Suchmaschine ausspuckt.... search.php?keywords=benzinhahn+pri%23
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
57michel24
BMW r27 1962
Wolf 2012
Hi erst ma Danke für eure Antworten
Gruß Michel :bulle: posting.php?mode=reply&f=24&t=19214#
