Wie krieg ich die Dinger vernünftig befestigt? Ich möchte den Auspuffhalter an die Orginal Aufnahme montieren. Klappt links soweit ganz gut. Der Auspuff ist leicht vom Fahrzeug abgewinkelt sodass der Auspuffhalter parallel zur Fahrzeugmitte läuft. Der Schalthebel muss einen Zahn höher und gut.
Rechts geht nichts, da der Bremshebel im weg ist. Das ist wohl Gusseisen also ist da mit Biegen und schweißen nix los.
Hat jemand ne Idee bzw. Das schon gemacht?
Das muss ja beim louis kurz auch so sein.
Edit:
Ich hab den schrauberblick... heißt, dass ich nicht mehr um Ecken denken kann und nur noch das Problem sehe. Verdummungssturrheit oder sowas. Wahrscheinlich ist die Lösung denkbar einfach.
Xs 4002a2 Megaphon Endtopfmontage
Zuletzt geändert von Singklair am 11. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Xs 4002a2 Megaphon Endtopfmontage
Auf so kuriose Ideen kann ich gar nicht kommen.... ich manchmal eben ein Foto...
Bremsen geht so nicht wirklich aber für mich stimmt so die Linie.
Warum änderst Du dann den Bremshebel nicht?
Man könnte auch so konstruieren, dass er über der Fußraste her geführt werden kann.
Wie war denn der alte Topf befestigt, für mich sieht es so aus als ob du nur weiter runter musst...
Bleibt gesund
Dirk
Dirk
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Montiere ihn doch mal etwas weiter hinten so das er am Bremshebel vorbeigeht und gleiche den Krümmer dann mit einem Rohr an.
Seitenansicht wäre auch gut...
- Vitag
Richtig, bei den Nachrüstendschalldämpfern (Louis, Megaphon) musst Du die Krümmerrohre verlängern.
Zuletzt geändert von f104wart am 12. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags entfernt.
- bolzen
- Motorrad:: Honda cb750 c bj. 81 umgetypt auf AME H7/2 Low rider style, Honda cb750 RC04 bol dor bj. 82 - Old Style racer, Yamaha xs 400 se classic cafe bj. 82, Yamaha XS 400 1U4 bj. 77 im Aufbau (original)
Also ich habe mir auch andere Tüten für meine XS 4G5 besorgt.
Mit den abgesägten (weil verschweißt mit Topf) originalen Krümmern ging nix.
Mit den normalen originalen Krümmern der A2A sollte das kein Problem sein die tüten weiter nach hinten zu setzen.
P.
P.
Haschisch erweitert ihr Bewußtsein - aber nur, wenn Sie vorher eines hatten.
- Vitag
das stimmt so nicht, auch die originalen 2A2 Krümmer sind auf der rechten Seite zu kurz. Der originale Schalldämpfer ist am Anschluss schmaler und passt deshalb auch da dran.bolzen hat geschrieben: Mit den normalen originalen Krümmern der A2A sollte das kein Problem sein die tüten weiter nach hinten zu setzen.
P.
Hab das erst, vor knapp nem halben Jahr, umgebaut.
