Hi Leutz,
Hab eine Susi GS 450 T , und möchte den Benzinhahn ändern so in Auf, Zu, und Res. Weg von dem Unterdruck Hahn, wenn die Schwimmerventile Dicht sind müsste das doch gehen?,
viele sagen das dann der Vergaser überläuft, Vergaser hat aber nix mit dem Unterdruckhahn zu tun, der wird ja nur geöffnet oder auch nicht, wenn er defekt ist, wenn der Motor einen Unterdruck erzeugt. Weis jemand was für einen Hahn man da nehmen Könnte, der da passen
würde, von einer anderen Susi
Gruß Michel
Susi GS 450 Benzinhahn ändern
- 57michel24
- Motorrad:: Suzuki GS 450 T 1982
Susi Trude VS 750 1990
BMW r27 1962
Beiwagenmaschine Dnepr MT8 650 1970
Wolf 2012
Weniger ist mehr ...
HarleySchwede
- Motorrad:: DKW RT 175;
Triumph Thruxton;
CB 400 N;
Harley Evo, Shovel
BolDor - Wohnort: SÜW
Re: Susi GS 450 Benzinhahn ändern
Hallo Michel,
der Lochabstand für die Befestigung des Benzinhahns bei der Suzuki GS 450 ist 46mm.
Du kannst einen von der Yamaha XS 650 SE ohne Unterdruck verwenden.
Gruß Schwede
Gruß Schwede
