Vergaser Honda CB 500 Four 600 ccm Satz
Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Beitrag von Palzwerk »
Hi,
über Winter werde ich für meine 500 Four einen 600 ccm Motor aufbauen. Teile habe ich soweit zusammen. Nur passende Vergaser fehlen. Habe 2 Möglichkeiten:
originale Ansaugstutzen mit 26mm Innendurchmesser, hier würden dann 26er Vergaser der 650 Four Sinn machen. Abstand wäre dann 76/76/76 mm. Passt das?
Alternativ hätte ich noch gerade Ansaugstutzen mit 31 mm Innendurchmesser, Abstand 76/100/76 mm
Vergaser der 750 Four würden vom Durcesser passen, allerdings bräuchte och da gerade Ansauggummis und müsste die Halteplatte und Gestänge entsprechend dem Vergaser Abstand neu machen. Gibt es eventuell aus irgendeinem anderen Vierzylinder mit 600-650 was passendes?
Gruß aus de Palz
Werner
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Re: Vergaser Honda CB 500 Four 600 ccm Satz
Beitrag von 750R »
kuck doch mal nach kleinen Keihin CR special.
Palzwerk
Das ist eine Möglichkeit, leider gebraucht sehr selten und neu deutlich über Budget.
Es würde mir erstmal reichen, wenn ich die Vergaser Abstände einiger gängiger Mopeds mit passendem Hubraum in Erfahrung bringen könnte.
Gruß aus de Palz
Werner
750R
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
wenn du nach abständen gehen willst kuck mal auf der Homepage von Mikuni, da sind bei denKitgasern einige aufgeführt ;)
Palzwerk
Danke, das hat mal geholfen. CB sevenfifty passt ganz gut, oder 750er Bolle. Mal sehen, was ich auftreiben kann.
Gruß aus de Palz
Werner
