Ducati» Umbau ST2
Ramones
Motorrad:: Ducati ST2
Ducati» Umbau ST2
Beitrag von Ramones »
ich denke darüber nach meine Ducati ST2 zu strippen. Dazu eine eher simple Frage : Vorne rechts unter der Verkleidung sitzt der Ausgleichsbehälter für die Kühlung. Wo lasse ich den ? Oder was gibt es für Alternativen ?
Heinrich
dirk139
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Suzuki GS 550 L
Re: Umbau Ducati ST2
Beitrag von dirk139 »
Moin Heinrich,
einfach mal die Suchfunktion oben rechts benutzen und sich inspirieren lassen :wink:
Ich würde an deiner Stelle mal kurz beim Tüv anklopfen und vorsichtig fragen ob eine Austragung der Verkleidung notwendig ist, nicht dass du nach dem Umbau eine Überraschung erlebst ... :oldtimer:
Bleibt gesund :oldtimer:
Dirk
Ramones hat geschrieben:Hallo,
Wo lasse ich den ?
Heinrich
Mülltonne? mein ich ernst. bekommste nicht mehr gescheit unter.
bei ner ST4 könnste noch den von der S4/S4R nehmen. geht aber nicht bei der ST2.
Grund: Zwischen den Drosselklappen ist bei der ST2 ne Diagonalstrebe, bei der ST4 ein Rahmenkreuz.
hatte selber das Problem u hab das alles schon durch.
Ich hab ne olle deospraydose dafür zweckenfremdet. kannst aber auch ne alu trinkflasche nehmen.
Fotos findest du in meiner signatur unter 9½.
Autragen der Verkleidung ist eigentlich notwendig. macht aber nicht jeder blaukittel.
galo
Ramones
Na ja,
ich will kein großes Projekt draus machen ! Erstmal nur die Front verändern ! Also Verkleidung runter und Scheinwerfer dran usw. !
In etwa so :
Heinrich
was heisst kein großes Projekt.
da kommt noch einiges zusammen.
Kabelbaum darfste auch ändern. Batterie, anlasserreilais, sicherungskasten u noch paar kleinigkeiten.
Ramones
Ok ! Mal sehen was bei rauskommt !
Danke erstmal !
DustDevil
Motorrad:: Z750e 1982
KTM 990 Superduke
Ducati ST2
Beitrag von DustDevil »
Wie Galo schon geschrieben hat ist der Aufwand das schön clean hinzubekommen größer als es auf den ersten Blick aussieht.
Verkleidung austragen sollte aber kein Problem werden.
Als Bremsflüssigkeitsbehälter habe ich mich einfach im Zubehör bedient. Das Volumen reicht aus und bis jetzt funktioniert das prima. Die Halterung wurde zwar extra angeschweißt, das sollte aber sicher auch ohne Schweißen gehen.
Die Zündspulen sitzen per Winkel hinter dem Luftfilterkasten. Die sind ja sonst auch hässlich im Bild...
Viel Erfolg beim Umbau und immer schön Bilder einstellen .daumen-h1:
Udo
Zurück zu „Ducati“
