LiMa saugt 3A bei Motor Stillstand
frank690
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Beitrag von frank690 »
Hab just mal den Strom mittels Multimeter gemessen welcher meine alte Cb 650 rc03 im Stillstand (Motor aus, zündschloss auf An oder parken) nimmt.
Zu meiner Verblüffung waren das amtliche 3A!. Nach schnellem durchmessen war der Übeltäter zuerst der Gleichrichter. Dann aber doch auf die Lima gekommen. Sprich: Lima vom Richter entkoppelt = kein stromfluss. Lima an Richter gekoppelt = 3A stromfluss.
Ich habe starke Zweifel dass das so richtig ist ?
Habe den stator dann laut werkstattbuch gemessen (alle gelben Kabel gegeneinander nur 0.5ohm und keiner hat Erde). Das ergab keine Fehler.
Was nun? Soll das so ? Wie könnte ich noch vorgehen ?
Besten Dank und schönen Abend,
Frank
rawberry
Motorrad:: Clubman (sold)
Ducati Pantah 500sl
Bonneville 50th Anniversary CaféLite (sold)
Re: LiMa saugt 3A bei Motor Stillstand
Beitrag von rawberry »
Würde auf defekte Diode im Gleichrichter tippen, sodass die LiMa permanent erregt ist.
frank690
rawberry hat geschrieben:Würde auf defekte Diode im Gleichrichter tippen, sodass die LiMa permanent erregt ist.
Werde den morgen Nachmittag durchmessen! Bedankt schonmal :)
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ha? Permanent erregt?
Das soll schon mal vorkommen, :dance2:
Also hab ich so gehört :dontknow:
Hi Frank,
es gibt selbsterregte LiMa (magnetisches Polrad) und fremderregte LiMa (nicht magnetisches Polrad und extra Erregerspule).
Über den Regler wird die Feldstärke der Erregerspule bestimmt und 3A im Ruhezustand bei 12V Nennspannung der Batterie wären 36W.
Das halte ich für eine angemessene Leistung um ein Magnetfeld für eine LiMa aufzubauen, die doch bestimmt irgendwas um 200 W liefert.
Dabei sind die 3A das Maximum und bei laufendem Motor, höheren Drehzahlen und geladener Batterie wird die Stromstärke zur Erregerspule über den Regler reduziert. Im Idealfall werden hier unter 1 Amp Strom fließen.
Ein Thema bei diesen "alten", fremderregten LiMa ist natürlich, das sich bei eingeschalteter Zündung, aber nicht laufendem Motor auf diese Art die Batterie entleert! Also nicht lange so stehen lassen!
Moderne "Fremderregte" haben einen Input, ob sich der Motor dreht (Zündungsabgriff) und erst wenn eine Drehung erkannt wird, legt der Regler die Erregerspannung an und sorgt damit für den notwendigen Stromfluß.
Kann es sein, das es garkein Problem mit deiner LiMa und dem Regler gibt, die Spannungsregelung bei laufendem Motor wie erwartet funktioniert und du nur zufällig über diesen Stromfluß gestolpert bist ?
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
frank690 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Laut dem Schaltplan ist das eine fremd erregte Lima.
Was wird denn alles an (Stand)Licht eingeschaltet bei Zündung in EIN, in PARKEN? Gibt es da Unterschiede?
Bei Parken sollte die Amaturenbeleuchtung aus bleiben. Sind überhaupt noch die okinolen Amaturen verbaut?
Hi Frank,
das mit der Parkstellung habe ich überlesen, sorry.
Die Parkstellung des Zündschlosses ist "tricky" und es darf in dieser Position ausschließlich das kleine Lämpchen im Scheinwerfer und das Rücklicht leuchten. Andere Schaltungen bedienen auch die (separate) Nummernschildleuchte und evtl. auch die Instrumentenbeleuchtung.
Mehr aber nicht.
Keinesfalls darf in der Parkposition die LiMa bestromt werden !
Dabei ist nicht die Höhe des Stroms entscheidend, sondern nur die Tatsache "ob" oder "ob nicht".
Hast du wesentliche Änderungen am Kabelbaum deines Moppeds vorgenommen ?
frank690
Ok zum zweiten Mal. Gerade war der ganze Text weg :/.
Vorweg: ich entschuldige mich für die falsch formulierte Eingangsfrage bzgl Unterschied EIN und PARKEN. Ja es gibt einen Unterschied. EIN = 3A und P = 0.3A. Es ist also alles wie es sein soll. Ja ich bin zufällig über diesen Strom gestolpert und habe mich gewundert :) aber das mit dem Fremderregten Lima macht viel Sinn!. Ursache für das alles war dass ich jetzt fertig bin nach 2 Jahren Umbau! Das erste Jahr ist hier im Forum auch dokumentiert. Das zweite müsste ich nachreichen. Kabelbaum ist jetzt auch komplett fertig und ich habe die letzten 2 Tage alles penibel durchgemessen und da kam ich auf diesen ominösen Strom :P
An euch alle jedenfalls : DANKE :)
Anbei aktuelles Bild! Werde den Rest noch in Flickr und hier im Forum (siehe Signatur) einpflegen. Danke nochmal :) Bild
Hi Frank,
schickes Mopped !
