(RGB) LED Strip als Drehzahlmesser?
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
Hey Leute, ich hätte da mal ein Anliegen, das mir schon länger im Kopf rumschwirrt.
Ich hab mal vor Jahren auf YouTube ein Video gesehen von einer KTM, der Typ hatte einen drehzahlmesser selbst gebaut, mit einem LED Strip. Also je höher die Drehzahl, desto mehr LEDs leuchten. Leider finde ich das Video nicht mehr.
Ich würde so etwas auch gerne an meinem Moped montieren/ bauen.
Wie stelle ich das am besten an?
Sporadische Grundkenntnisse in coding sind vorhanden, ich dachte daher an arduino. Sollte doch funktionieren mit dem Signal der Zündspulen, oder?
Also sehr grob gesagt, arduino wandelt das Signal der Zündspulen um und schickt es an ein paar LEDs oder einen kurzen LED Strip, der dann je nach Drehzahl leuchtet.
Ginge das? Bzw kann mir da jemand bei helfen?
Ich dachte dann noch an ein kleines gedrucktes Gehäuse irgendwo am Lenker/ tank etc etc
Gesendet von meinem LG-H870 mit Tapatalk
TWINFOX
Motorrad:: CX500 Bj 80
CX500E Bj 83
Re: (RGB) LED Strip als Drehzahlmesser?
Beitrag von TWINFOX »
Nimm doch einfach ein Shift-Light :idea: :idea: :idea:
Da hast Du das LED Leuchtband. Dabei wird dann auch nur der Drehzahlbereich angezeigt der für ein flottes vorwärtskommen interessant ist.
Alle Shift Lights auf dem Markt kannst Du frei programmieren und somit den Anzeigebereich selber festlegen.
Wenn Du lieber selber basteln willst google einfach nach "Shift-Light selber bauen"
Dirk
TWINFOX
Theoretisch machbar, praktisch aber auch.
erstmal muss das 12 signal der zündspule auf 5 volt runter.(ob es sinn macht da dran zu gehn lassen wir mal außen vor).
google mal nach arduino und frequenzzähler. ist nämlich nix anderes.
ein freuquenzähler zählt impulse, ein drehzahlmesser auch.
die led's legt du dann auf die pinne, die dann als ausgang defeniert werden.
im programm sagst du dann, welcher pin bei welcher drehzahl entweder eingeschaltet oder zugeschaltet werden soll.
da du ja "sporadische" Grundkenntnisse im "Coding" hast, sollte das nicht all zu schwer sein aus nem frequenzähler nen drehzahlmesser zu machen und statt der augabe auf ein LCD display die ausgabe auf die einzelnen pins zu verteilen wo die LED's dran hängen.
galo
EnJay
Beitrag von EnJay »
Gehen tut das, definitiv. Auch mit Arduino.
Für die "Lämpchen" müsstest du einzelne LEDs nehmen oder einen LED Stripe mit einzeln ansteuerbaren LEDs (mit eigenem Controller - zB den Wsxxxx).
Ein "dummer" Led Stripe geht nicht, der ist ja entweder ganz an oder ganz aus.
Das schwerste an dem Ganzen ist wohl eher wie du das Drehzahl Signal bekommst. Wenn du nen elektronischen Tacho hast dürfte es wohl am einfachsten sein. Gehst du direkt an die Zündspule brauchst du wohl ne Schaltung damit das halbwegs vernünftig funktioniert.
Inspirieren könntest du dich hier auf Seite 2:
http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
Da ist ganz unten die Schaltung wie sie bei dem Megasquirt (DIY ECU) benutzt wird. Die verwenden nen Optokoppler damit du dir den Arduino nicht zerschießt.
Im Arduino müsstest du die Pulse dann zählen. Dafür ist wohl ein Interrupt notwendig.
ist das das ding was du suchst?
http://www.chippernut.com/
Fußhupe
Ducati 900SS, Bj 92
Honda CX500, Bj 82
Honda CBX750, Bj 86
Beitrag von Fußhupe »
Gab's so etwas nicht als Bausatz bei Conrad o.ä.?
Oder den hier https://www.conrad.de/de/drehzahlmesser ... 55574.html auseinander nehmen und anpassen.
Jürgen
senfgurke201
Ist mir beides viel zu teuer. Außerdem geht's auch gerade drum, es selbst zu machen.
Das mit imterrupt ist ziemlich genau, was ich suche.
Elektronisches Signal ist vorhanden (k100)
senfgurke201
Hab mal ein paar arduino Nano bestellt, den ganzen Rest sollte ich hier haben. Wünscht mir Glück[emoji3]
Eumel
Motorrad:: Buell XB12R Firebolt 2004
Honda CBF1000 (SC58) 2006
Honda CB450S (PC17) 1988
Kawasaki Z650SR
Verkauft: Honda NTV 650 Revere (RC33) 1989
Beitrag von Eumel »
Hi,
Ich hatte zufällig die passenden Teile auf dem Tisch da hab ich schnell mal was probiert.
Das Signal ist einfach mit einem Frequenzgenerator erzeugt. Man kann natürlich alles möglich einstellen. Roter Bereich, Gelber Bereich, Maximaldrehzahl, Pulse pro Umdrehung usw.
Der Sketch dazu liegt hier (ist komplett unkommentiert :roll: ):
https://github.com/HorstBox84/arduino_drehzahlmesser
Und die Teile sind alle von hier (Hat nichts mit mir zu tun. Ich bekomme auch keine Provision):
https://www.christians-shop.de/
Ich hab da jetzt nichts kommentiert und die Funktion ist sicher noch nicht besonders ausgereift oder sinnvoll aber ich denke so etwas in der Art wolltest du machen oder?
Grüße,
Christian (nicht der Shop Inhaber :grin: )
:!: Hier könnte Ihre Werbung stehen :!:
senfgurke201
naja, also komplett unkommentiert gibt das höchstens ein ausreichend tappingfoot
Spaß beiseite, genau das ist es. Ich bestelle jetzt also Teile und dann teste ich!
Vielen vielen Dank dafür!! :rockout:
