Nummer auf Auspuff anbringen, nur WIE?
Joe84
Motorrad:: Yamaha XS650 `79
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Hallo zusammen!
Habe es endlich geschafft, meine Auspuffanlage und offenen Filter an meiner XS eintragen zu lassen. Messung ist gemacht, alles gut gegangen. Jetzt soll ich auf die Endttöpfe (Megaphon schwarz X 2 ) und die Krümmer (Chrom X 2) eine 17-stellige TP-Nummer vom TÜV auf bzw anbringen und frage mich gerade wie. Die Zeichen (wilde Buchsstaben und Zahlenkombi) sollen eine Höhe von 7mm haben.
Schlagzahlen hatte ich überlegt, aber seitlich auf die Töpfe gibt das garantiert Beulen.. Gibts noch andere Ideen? Lasern? Gravur?
Grüße Joe
UdoZ1R
Re: Nummer auf Auspuff anbringen, nur WIE?
Beitrag von UdoZ1R »
Hat der Auspuff eine Halterung? Die sind meist recht massiv. Da sollten Schlagzahlen funktionieren. Aber warum 17Stellig??
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Beitrag von blatho »
Was spricht gegen die naheliegendste Variante- hitzebeständiger Lack?
A.E.
Joe84
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Warum 17 stellig- das frage ich mich auch, der Prüfer wollte es so. Da ich lange genug gebraucht habe einen zu finden, die Messung zu bestehen etc wollte ich das nicht ausdiskutieren. Der Auspuff hat diese Haltelasche/schiene. Muss mal ausrechnen ob ich da 17 zahlen draufbekomme...
Blatho, wie meinst du das mit dem Lack?
berny0105
Motorrad:: Honda CB900F SC01 Bj. 79
Beitrag von berny0105 »
Einen Edelstahlstreifen gravieren und drauf Nieten fertig is die Soße. Und dann kannst du auch noch fahren was du willst lass dir einfach ein paar Schilder machen
Honda CB900 SC01 CafeRacer
Joe84
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Die Variante hatte ich auch im Kopf. Nur was mach ich bei den Krümmern?
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Na dafür brauchste nur ne Negativschablone, beispielsweise aus Klebefolie... dann suchste dir ne unauffällige Stelle, z.B. die radzugewandte Seite der ESD und Krümmer, deckst den Rest ab und lackierst.
A.E.
Joe84
HD FXST '85
Yamaha XJR1300 RP02
Beitrag von Joe84 »
Möglich, aber der Prüfer will was "dauerhaftes". Klar könnte man immer wieder nachlackieren...
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das mit den Schildchen ist wertig. Die gleiche Ausführung am Krümmer nur beidseitig angepunktet. 12 mm breite Plättchen unten angebracht sollten unten angebracht auch die Optik nicht stören.
blatho
Motorrad:: Z900RS
FXSTS
FLHRC
Hitzebeständiger Klarlack drüber?
Das sollte ein paar Jährchen halten....
A.E.
