Mir ist auch kürzlich eine 900er Bolle zugelaufen, welche ich derzeit zerlege.
Vorgestern ist mir aufgefallen, dass die hintere Bremsscheibe am Rahmen (bzw. dem Arm, der den Bremssattel hält) schleift.
Jetzt stellt sich die Frage, ob dieser Ausleger evtl. krumm ist, oder ob das Rad zuweit rechts sitzt (oder ggf. der Arm zu weit links..).
Könntest du mir evtl. mal ein paar Photos von deinem Bremssattel-Ausleger knipsen? Evtl. erkennt man da ja irgendwelche Unterschiede...
mfg
Basti
CB900F: Hintere Bremsscheibe schleift am Bremssattelhalter
SebastianM
- Motorrad:: ..
Zuletzt geändert von f104wart am 29. Sep 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Themen zusammengeführt
- Krami
- Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017) - Wohnort: Rheinfelden (Baden)
Re: CB900F: Hintere Bremsscheibe schleift am Bremssattelhalter
Hi Basti,
ich mache morgen mal ein Foto und stelle es rein. Aber da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht.
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Hallo Sebastian,SebastianM hat geschrieben: Jetzt stellt sich die Frage, ob dieser Ausleger evtl. krumm ist, oder ob das Rad zuweit rechts sitzt (oder ggf. der Arm zu weit links..).
sieht wirklich fast so auch, als ob der Halter krumm wäre. Hat das Moped mal´n Sturz gehabt? Kann man am Bremssattel irgendwas sehen?
Warten wir mal die Fotos ab. Ich hab noch so einen Halter hier rumliegen. Den kann ich Dir zum Ausprobieren gerne mal schicken. Danach sehen wir weiter, ich brauch das Ding eigentlich nicht.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Servus Ralf,
ich habe die Bolle vor 2 Wochen gekauft und zerlege sie jtzt erstmal. Laut Vorbesitzer ist sie sturzfrei. Und ich denke, er hat mir da die Wahrheit gesagt. Man erkennt an diesem Halter auch keinerlei Anzeichen für externe Gewalteinwirkung.
Das Angebot mit dem Halter ist nett. Was willst du dafür haben?
Parallel werde ich die nächsten Tage mal das Hinterrad ausbauen; evtl. sind ja irgendwelche Distanzen vergessen oder vertauscht worden....
mfg
mfg
- Krami
So hier wie versprochen die Bilder. Falls noch was gebraucht wird, einfach melden.
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
SebastianM
- Motorrad:: ..
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine Frage zuerst in Kramis Thread gestellt hatte, mache ich nun ein eigenes topic auf...
Folgendes Problem: Ich hab mir vor ein paar Wochen ne cb900f sc01 gekauft und zerlege sie derzeit. Dabei ist mir aufgefallen, dass die hintere Bremsscheibe an dem Ausleger schleift, der den Bremssattel trägt.
Zuerst stellte sich die Frage, ob evtl. dieser Ausleger verbogen ist. Dank eines freundlichen Users aus dem Boldorboard habe ich jetzt allerdings zwei weitere Expemplare von diesem Halter bekommen - und das Ergebnis ist jedesmal dasselbe. Die Scheibe liegt immer an dem Ausleger an.
Somit muss der Fehler irgendwo an der Felge (bzw. den Radlagern oder Distanzen) liegen.
Was mich etwas stutzig macht, ist diese Bundbuchse, die zwischen Radlager und Bremssattel-Ausleger sitzt. Einerseits steht sie merkwürdig weit heraus, allerdings würde der Arm noch weiter mit der Bremsscheibe kollidieren, wenn die Buchse bündig (also weiter links) säße
Sind evtl. die falschen Radlager drin? Wenn die Lager breiter wären, dann würde sich das Rad ja relativ zum Rest nach links verschieben... allerdings würde diese Bundbuchse dann noch weiter überstehen ... Ich blick nimmer durch...
Bin für jeden Tip dankbar..
mfg
Basti
PS: hier die Links zu den cmsnl explosionszeichnungen..
https://www.cmsnl.com/honda-cb900f2b-bo ... ml#results
mfg
Basti
Am ersten Bild sieht es erstmal so aus als würde der Bremssattel selbst schleifen.
Was schleift den nun? Kannst du das mal im Bild anhiasln wo`s zwickt?
SebastianM
- Motorrad:: ..
Auf dem ersten Bild ist kein Bremssattel zu sehen. Aber das teil, was man sieht nimmt den Sattel auf
Hallo Basti,
die Bundbuchse ist original so.
Nachdem der Halter als Fehlerursache offensichtlich ausscheidet, kann es theoretisch auch sein, dass das Lager nicht mehr das originale und etwas schmaler ist. ...Oder die Distanzbuchse zwischen den Lagern ist zu kurz. Je nachdem, ob das (in Fahrtrichtung gesehen) rechte Lager das Fest- oder das Loslager ist.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ja. Das sind die verbleibenden Möglichkeiten. Oder die Bremsscheibe ist die falsche - aber das würde ich fast ausschließen... oder?
