Endurolenker Breite kleiner als 800mm mit Gutachten
Thorge89
Beitrag von Thorge89 »
Ich suche einen Endurolenker der nicht Breiter ist als 800mm in Schwarz. Alle die ich bisher fand waren ohne Gutachten.
Hat da jemand nen Tipp?
olofjosefsson
Re: Endurolenker Breite kleiner als 800mm mit Gutachten
Beitrag von olofjosefsson »
Wenn mir ein Lenker zu breit ist mach ich ihn etwas kürzer :)
Gruss und Danke,
Olof
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
Da er einen mit Gutachten sucht und die Maße dort eingetragen sind, hilft kürzen nicht wirklich. (ausser er pfeift drauf, aber die ohne Gutachten kennt er ja schon :wink: )
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
Bucki
Motorrad:: MZ ES 150/1 Bj. 72, Simson S50 B1 Bj. 77, Yamaha XJ 550 Bj. 81, Yamaha XTZ 750 3LD Bj. 93
Beitrag von Bucki »
Gruß Thorge,
habe mal etwas gestöbert und bin bei TRW/Lucas fündig geworden. :wink: Diese sind mit an-/abschraubbarer Querstrebe ausgerüstet und hab ich so auch bei meinem Moped verbaut ( aber eine ältere Variante ). Gibt für alle Lenker ein Universalgutachten, für die Motocross/Endurolenker musste mal unter "Teilegutachten (Alu-Lenker)" schauen, kostet 15 Euro die Eintragung und fertig ist. :)
http://www.trwmoto.com/de/Produkte/Lenker/Alulenker/
Einmal nach unten Scrollen und einen der "MC Low/Medium/High" auswählen, danach kann man dann auch auf der rechten Seite Universalgutachten dazu ausdrucken. .daumen-h1:
Grüße,
Bucki
- "Hast du Hammer, Zange und Draht, kommste bis nach Leningrad."
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Thorge89 hat geschrieben:Ich suche einen Endurolenker der nicht Breiter ist als 800mm in Schwarz. Alle die ich bisher fand waren ohne Gutachten
bei Fehling sind die Maße aufgeführt http://www.fehling.de/index.php?content ... =6&lang=de
Die TRW Enduro lenker nehme ich sonst auch gern, aber nur die flachen, denn die höheren sind viel stärker nach innen gekröpft (was bei einem kurzen Tank unpraktisch ist)
sauve qui peut
