Seite 1 von 1
Endurolenker Breite kleiner als 800mm mit Gutachten
Verfasst: 2. Okt 2017
von Thorge89
Ich suche einen Endurolenker der nicht Breiter ist als 800mm in Schwarz. Alle die ich bisher fand waren ohne Gutachten.
Hat da jemand nen Tipp?
Re: Endurolenker Breite kleiner als 800mm mit Gutachten
von olofjosefsson
Wenn mir ein Lenker zu breit ist mach ich ihn etwas kürzer :)
von OldStyler
Da er einen mit Gutachten sucht und die Maße dort eingetragen sind, hilft kürzen nicht wirklich. (ausser er pfeift drauf, aber die ohne Gutachten kennt er ja schon :wink: )
Gruß OldS
von Bucki
Gruß Thorge,
habe mal etwas gestöbert und bin bei TRW/Lucas fündig geworden. :wink: Diese sind mit an-/abschraubbarer Querstrebe ausgerüstet und hab ich so auch bei meinem Moped verbaut ( aber eine ältere Variante ). Gibt für alle Lenker ein Universalgutachten, für die Motocross/Endurolenker musste mal unter "Teilegutachten (Alu-Lenker)" schauen, kostet 15 Euro die Eintragung und fertig ist. :)
http://www.trwmoto.com/de/Produkte/Lenker/Alulenker/
Einmal nach unten Scrollen und einen der "MC Low/Medium/High" auswählen, danach kann man dann auch auf der rechten Seite Universalgutachten dazu ausdrucken. .daumen-h1:
Grüße,
Bucki
von scrambler66
Thorge89 hat geschrieben:Ich suche einen Endurolenker der nicht Breiter ist als 800mm in Schwarz. Alle die ich bisher fand waren ohne Gutachten
bei Fehling sind die Maße aufgeführt http://www.fehling.de/index.php?content ... =6&lang=de
Die TRW Enduro lenker nehme ich sonst auch gern, aber nur die flachen, denn die höheren sind viel stärker nach innen gekröpft (was bei einem kurzen Tank unpraktisch ist)
