Lenker Reduzier Hülsen 25,4 mm auf 22mm gesucht
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Hallo Zusammen,
gibts eigentlich irgendwo Hülsen zu kaufen, damit man bei den 22mm Lenkern auf die Zollgröße (25,4mm) kommt? Hab da bisher nur kurze Hülsen für die Lenkerhalter finden können.
Hintergrund: Hondas Softchopper haben oft schöne Alu-Lenkerschalter, dummerweise aber Zolllenker ... lassen sich daher nicht so ohne weiteres an 22mm Lenker verbauen.
Gruß, Michael
Zuletzt geändert von scrambler66 am 3. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
sauve qui peut
kazette
Motorrad:: Zephyr 550 BJ.98
Zephyr 550 BJ 99
Re: Lenker Hülsen 22mm auf 25,4mm gesucht
Beitrag von kazette »
Hi,
bei polo gibt es sowas, weiß aber nicht mehr genau als was die bezeichnet waren.
scrambler66
ja, das sind die erwähnten für die Lenkerklemmung https://www.polo-motorrad.de/de/reduzie ... emmen.html. Sind aber für meine Zwecke zu kurz - der Gasgriff hätte ja auch einen zu großen Durchmesser.
sauve qui peut
Schorsch
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von Schorsch »
im Fahrrad-Bereich gibt es diverse Hülsen in diesen Dicken ( Gabelschaft/ Vorbau/ Lenker ). Frag mal beim gut sortierten Händler
kazette
Zephyr 550 BJ 99
Re: Lenker Reduzier Hülsen 25,4 mm auf 22mm gesucht
Gibt es nicht vielleicht im Meatallhandel nen Ror mit entsprechenden Maßen, dass man zerschnippeln/anpassen könnte?
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Für Sattelstützen gibt es passende Reduzierhülsen, habe ich selber schon verbaut.
http://www.classic-cycle.de/Gabel-Zubeh ... -Zoll.html
scrambler66
Danke für den Tip, das wäre tatsächlich schon mal was. Sind nur leider etwas kurz ... am einfachsten wäre es, wenn es zölliges Alu-Rohr mit 22mm innendurchmesser geben würde - aber das scheints wohl nicht zu geben?
Zuletzt geändert von f104wart am 4. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Unnötiges Zitat des vorherigen Beitrags gelöscht.
sauve qui peut
alexx1305
Motorrad:: moto Guzzi v7 scrambler
Beitrag von alexx1305 »
hi,
hab das auch schon mal gemacht an einer savage an der ich stummellenker verbaut habe.
war ein 22mm lenker und hab zoll Armaturen gehabt.
auf eBay gibt's alurohr id 22mm mit 1,5 mm wandstärke,dass du dir dann in deine länge schneiden kannst.
geht nur verdammt schwierig drauf.
am besten lenker in die Kühltruhe und aluhülsen warm machen.
gruß alexx
Marlo
Beitrag von Marlo »
Da gibt es auch noch längere, nur würde ich da ein Schlitz bis hinten durchziehen sonnst klemmt es an der geschlossenen stelle nicht.
https://www.radgeber-brieselang.de/Adap ... uer-Vorbau
Beim Rohr kannst du nur auf 30x4mm zurückgreifen und es außen auf 25,4mm (oder 25,2?) Abdrehen lassen, wenn du aber nicht selbst oder ein Kuppel mit Drehmaschinenzugriff hast lohnt das nicht im Vergleich was so eine Hülse kostet.
scrambler66
Danke für die Info, nach langem Suchen habe ich doch noch ein zölliges Rohr gefunden http://www.ebay.de/itm/2-5cm-25-4mm-Run ... 1438.l2649. Muss aber erst mal heute den genauen Durchmesser des Lenkers messen :wink:
sauve qui peut
