CX500 Sitzbank Bilder / Inspirationen
seven7
Motorrad:: CX500 -- BMW R45
Beitrag von seven7 »
hallo leute,
ich bräuchte ein paar inspirationen wie man ne sitzbank baut.
dazu würde mir zuerst einmal ein paar detailiert fotos helfen von
- originalsitzbank und deren befestigung vorn und hinten, cx500
- befestigung vorn und hinten einer cafe-racer sitzbank an einer cx500
und evtl. ein youtube video von nem bau einer sitzbank, muss nicht anhand ner cx500 erklärt sein...aber rgendwie steh ich aufm schalich und komm ned weiter
Re: CX500 Sitzbank Bilder / Inspirationen
Kuck mal, hier gibt es ein eigenes Unterforum für genau solche Fragen! Toll, oder? :grinsen1:
Ernst beiseite, hier gibt es schon massig Beiträge zu diesen Themen, inklusive Anleitungen, How-Tos und sogar Videolinks.
Ich habe kein CX und kann zu der Befestigung nichts großartiges sagen, aber warum sollte die bei einem Eigenbau anders ausfallen, als biem Original?
daniel87
Motorrad:: Honda cx 500 / Bj. 81
Beitrag von daniel87 »
Also ich hab meine aus formbaren Plastik gemacht. Dies kannst du mir einen heissluft fön warm machen und dann ist sie komplett flexibel und formbar.
Die vordere Lasche zum unterschieben habe ich nachgebaut und hinten habe ich eine gewindehülse eingezogen und ein Loch in den neuen Fender gebohrt durch welches die sitzbank Fest verschraubt wird.
seven7
was ich nicht ganz verstehe:
wo/wie genau wird die vordere lasche untergeschoben?
da ist der tank, die originale befestigung am rahmen (gewinde), so ein eckiger gummi der über die lasche am tank kommt und da kommt die schraube durch.
im kickstartershop gibts ja auch sitzbänke für die CX500, die haben vorn auch nur so ne lasche angeschraubt, an den origialbänken ist die lasche ja bestandteil des sitzbankgrstells.
wenn ich das doch vorn unter den tank schieben möchte, muss da ned in der lasche in offenes langloch sein, damit die lasche ned an die tankbefestigungs-schraube anstösst? bzw. wo genau wird denn die lasche untergschoben...irgendwie steh ich aufm schlauch.
das problem ist ich hab das nie im originalzustand gesehen...habe auch keine originale sitzbank hier....
Nur ein Schräubchen durchs Schutzblech? Das wäre mir jetzt etwas zu viel Belastung auf dem dünnen Blech. Ich würde mindestens noch Gummipuffer verwenden, damit die Bank sich am Rahmen abstützen kann.
So in etwa:
Ich habe einfach die vorhandene Befestigung übernommen, da muss man nichts "basteln" und es hält..
BerndM
Beitrag von BerndM »
Das originale eckige Gummi liegt einmal zwischen Tanklasche und Querstrebe mit der die Tanklasche verschraubt wird und liegt in
ähnlicher Form noch einmal unterhalb dieser Srebe. Unterhalb besteht diese Gummilasche aus zwei Teilen in der Mitte ist das von Dir erwähnte Langloch. In dem Langloch liegt die Anschweissmutter der Tankverschraubung. Da die Stärke der Gummiblöcke stärker ist
als die Mutter kann das Halteblech der Sitzbank ohne Langloch auskommen.
Ich mache morgen ein paar Bilder.
daniel87
Hey Grumbern:)
Unter der sitzbank habe ich vergessen sitzen kleine gummimatten. Und das Blech ist gar nicht so dünn da ich ja einen originalen Harley Fender verbaut habe ist da schon genug Fleisch;)
Die lasche greift vor unter den metllbügel und das Plastik rutscht direkt drüber.
Ist hier bei einem der prototypen ganz gut erkennbar
Original hast du dort ja auch nur die lasche sitzen
seven7
das gewnide ist bei mir im rahmen, bündig....da steht nichts über.....gummi habe ich 1mal, den stülpe ich über die tanklasche...schraube mit hülse durch und fertig.
wo schiebe ich dann den sitz rein? irgendwo zwischen tank/gummi und rahmen...aber die einschublasche am sitz müsste doch dazu auch ein langloch haben, damit sie nicht gegen dei tankschraube stösst?
beispiel diese bank bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/Cafe-Racer-Scra ... Swh~9Z5e2i
die hat vorn ne u-förmige aussparung in der lasche
Die Lasche greift UNTER die Strebe, an die der Tank verschraubt ist, nicht zwischen Tank und Strebe. Aber bei der CX gibt es ja auch verschiedene, welche hast Du denn?! Ein Bild, oder zwei wäre sicher auch hilfreich.
BerndM
Mein vorheriger Beitrag ist nicht richtig. Kann ich leider nicht löschen.
Jetzt eine Zusammenfassung, die auch einige richtige Informationen aus Beiträgen anderer Schreiber beinhaltet.
Die Tankbefestigung hinten ist in einem Gummiblock auf einer Rahmenquerstrebe gelagert und mit einer zentralen Schraube
befestigt. Die zwei Gummiblöcke werde unter die Tanklasche gedreht.
Warum es zwei Gummiblöcke sind sieht man an der Form der Querstrebe am Rahmen. Hieraus dürfte auch das Mißverständnis
mit der mit Langloch versehenen Haltelasche an der Sitzbank entstanden sein.
Durch die erhabene Form der Querstrebe ist die angeschweisste Mutter zur Tankbefestigung innerhalb der unteren Fläche auf
der sich das Blech der Sitzbank abstützt.
Somit ist es nicht notwendig das das Blech an der Sitzbank mit einem Langloch mittig versehen wird.
Hier eine Ansicht von dem Blech an einer Guillerie ( richtig geschrieben ? ) Sitzbank. Wobei dieses Blech von der Überdeckung
zur Querstrebe nicht im Ansatz die Mutter erreicht. Original habe ich leider nicht zur Hand.
Die verlinkte Sitzbank ist nach meiner Interpretation nicht speziell für die CX 500 ( oder CX 500 C ) konzipiert.
Dieses Blech wäre auch jeden Fall gegen ein neu erstelltes Halteblech zu ersetzen. Und das darf ohne Langloch erstellt werden.
P.S. Ich musste Bilder erstellen von zugänglichen Bauteilen. Tank ist CX C, Schwarzer Rahmen auch CX C . Gelber Rahmen und
Sitzbank an CX. Da die Rahmen und Anbindung sehr ähnlich sind reduziert es nicht die Darstellung der Sitzbankanbindung.
