CB400N soll nur noch einen Endtopf bekommen
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi Leute,
Ich möchte anstatt 2 Endtöpfe nur einen haben.
Krümmer habe ich von einer CB 550 oder 650.
Verkäufer war sich nicht sicher.
Die Krümmer sind etwas größer als die originalen.
Die Laufrichtung passt, so das ich sie auf der linken Seite habe.
Beide Krümmer sind gleich lang.
Mein Gedanke war, ich bau ein Y Stück welches 2 dB Eater hat.
Damit ich den Rückstau wieder habe.
Ich weiß, dass ich Leistungsverluste habe werde.
Mir geht es aber auch nicht drum mit der Maschine rennen zu gewinnen. Dafür müsste ich eine andere Statur haben! [emoji23]
1,90 und 103kg sind da nicht die besten Vorraussetzungen... [emoji12][emoji23][emoji23][emoji23]
Am Ende des Y soll ein Short Topf sein, mit noch einem Eater wegen der Geräuschkulisse.
Ist mein Gedankengut erstmal in die richtige Richtung?
Oder habt ihr bessere Vorschläge?
Jens
Zuletzt geändert von f104wart am 22. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift korrigiert
Beste Grüße
Dacapo
BerndM
Re: Cb400n soll von nur noch einen Endtopf bekommen
Beitrag von BerndM »
Hallo Jens,
Idee grundsätzlich richtig.
Hat die CB einen Sammler ? Wenn ja würde ich das Ding als " short Topf" verwenden. Y-Stück dort in eine Seite einführen und auf der
anderen Seite Stutzen für Krümmer dicht machen. Für ESD hast Du jetzt zwei Ausgänge zur Auswahl. Der andere bekommt einen
Stopfen. Wenn das alles so passt. Wäre zusätzlich wahrscheinlich der ein oder andere DB eater überlüssig.
cafetogo
Motorrad:: Dr 800 big
Beitrag von cafetogo »
Ich würde mal sagen mit den ganzen DB Fressern baust du dir erst eine drossel ein, Leistungsverlust entsteht ja meist aus einen kleinen sportlichen Topf der TÜV konform bis zum ende zugestopft wird.
Umsonst sind die original Anlagen nicht so groß dimensioniert. Wenn du dir verkneifst einen Koffer stehen zu lassen gibt es auch übelste Blähungen. :grinsen1:
Roland
Peperoni13
Motorrad:: Yamaha, XS 400, Bj. 79 noch im Umbau zum Cafe Racer
Beitrag von Peperoni13 »
Sorry, war ein doppel Post. :dontknow:
Zuletzt geändert von Peperoni13 am 22. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Bikes:
Yamaha XS 400, Bj. 1979 noch im Umbau zum Cafe Racer;
Harley Davidson Sportster Iron mit 1200ccm Umbau, Bj. 2015;
Yamaha WR 400 F, Bj. 1999
Yamaha DT 175 MX, Bj. 1978
Peperoni13
Die zwei db Eater im Y-Stück, kannst dir doch sparen. Der eine db Eater im Endtopf sollte doch reichen. Für die Lautstärke sowieso, da die Zylinder ja abwechselnd zünden.
Der evtl. Leistungsverlust ist bestimmt zu verschmerzen.
Meine Bikes:
Hi Jens,
2-in-1 sollte kein Problem sein, aber den Endtopf links zu montieren, das ist ungewöhnlich.
Kenne ich bestenfalls von Gespannen.
Warum also den ESD lieber rechts montieren ?
Dort kollidiert er weder mit dem Seitenständer noch mit der Antriebskette, man hat rechts einfach mehr Montagefreiraum.
Ich habe mehrere meiner Z750Twins mit 2-in-1-Anlagen ausgerüstet und alle funktionieren ;)
Die Krümmerlänge ist nicht immer identisch, was sich aber weder im Leistungsverhalten noch in der Kerzenfarbe widerspiegelt.
Mal ist die Zusammenführung der Krümmer weiter vorn, mal weiter hinten, eine 2-in-1 hat sogar ein weit oben montiertes Interferenzrohr.
Durch unterschiedliche Vergaser, Vergaserbedüsung und unterschiedliche Endtöpfe kann ich nicht sagen, welche Kombination die leistungsfähigste ist, aber funktionieren tun sie alle mindestens zufriedenstellend und durch die Wahl leiser ESD besitzt keine der Anlagen zusätzliche dB-Eater ;)
Viel Erfolg !
PS: Mit asymmetrischen 2-in-1-Krümmern wird es schwieriger das Mopped mit einem Motorheber (Scherenheber) aufzunehmen.
PPS: Die Ölablaßschraube und evtl. der Ölfilter (von unten eingeschraubt???) sollten weiterhin erreichbar bleiben.
Dacapo
YAMAHA XT600
Dank euch für die ganzen Antworten.
@Bernd Sammler hat die CB400N normal schon.
Nur ich habe leider keinen gehabt.
Original Krümmer leider auch nicht.
@all
Dachte die DB Eater damit Ich einen Rückstau produziere.
@Michael, meinte natürlich rechts. Okay Ölablassschraube passt ölfilter muss ich nochmal lösen und etwas zu Seite schieben. Habe ich nicht dran gedacht.
Gut versuche ich das ganze mit einem Eater. Dachte ich brauch mehr Rückstau.
Weil kein Sammler drunter ist.
Oder sollte ich versuchen Prall Bleche in dem Auspuffrohr ein zu schweißen?
Besten Dank für eure Unterstützung.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Re: CB400N soll nur noch einen Endtopf bekommen
Der Sammler hat nichts mit Rückstau zu tun. Der Sammler dient zum Einen als Vorschalldämpfer, zum anderen dazu, die wirksame Krümmerlänge zu vergrößern und last, but not least geht es um die Schwingungsresonanzen, die sich möglichst so beeinflussen sollen, dass der Gaswechsel unterstützt und so eine bessere Zylinderfüllung erreicht wird.
Schwingungsresonanzen haben nichts mit Gegendruck zu tun.
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke Ralf, wieder was gelernt.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Abgasanlage“
