Kolben Kit cb750four f1
gsb
Motorrad:: Honda cb 750 four K Bj.1973
Beitrag von gsb »
Hi,
Motor von cb750 four wird komplet überholt .Neue Kolben sollen rein ,Nocke , Kopfbearbeitung ,Vergaser zuerst original.Wass soll rein ?
Wiseco 836 kit ist auf dem Plan ,ich habe aber bei Scheuerlein Motoren einen anderen Kit mit plus 4mm gesehen -823ccm mit passenden Dichtung .Klar ist da eine Preis diff. anderseitz aber nur 13ccm Unterschied.
Hat jemmand sowas verbaut oder Erfahrung damit gemacht :)
Danke gsb
Zuletzt geändert von f104wart am 23. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Rechtschreibfehler in der Überschrift korrigiert, damit auch die Suchfunktion wieder eine Chance hat.
mazze
Motorrad:: Alle Laverda Twin ab 650ccm Laverda 1000 cico Bergrenner, alle Benellis ab 350ccn, alle Sixpack aus den 70er und 80er, mehrere Gilera Saturno, Nordwest Umbau, Norton750 Duc 999 und St4s, Simonini, Honda 750four K2 und K7, einige VF750S und noch so einige Exoten
Re: Kolebn Kit cb750four f1
Beitrag von mazze »
Ich habe den hier in einer Maschine verbaut, Spot billig, innerhalb 14 Tage geliefert, läuft gut, hat jetzt um die 36Tkm runter und tut noch wie von Anfang an
https://www.ebay.com/itm/69-76-HONDA-CB ... 21223c0761
gsb
Beitrag von gsb »
Hi !
Sorry es würde Kolben Kit gemeint :banghead: :unbekannt:
gsb
MLVIAMGAU
Beitrag von MLVIAMGAU »
an dem Thema bin ich auch interessiert.
Bei dem Anbieter finde ich für die K um 1980 aber nur Standard und für andere ähnlichen Baujahrs nur 823ccm.
sollten die Motoren nicht diesbezüglich gleich sein?
Gruß Mike
Emil1957
Beitrag von Emil1957 »
mazze hat geschrieben: 22. Okt 2017 Ich habe den hier in einer Maschine verbaut, Spot billig, innerhalb 14 Tage geliefert, läuft gut, hat jetzt um die 36Tkm runter und tut noch wie von Anfang an
Danke für den Link! Das sind ja echte Traumpreise. 65$ für ein Kolbenkit für meinen CB350K-Motor! Die Seite werde ich mal abspeichern.
Emil
gsb
Re: Kolben Kit cb750four f1
Beitrag von gsb »
Hi !
Da were noch Nockenwelle ,die umgeschleift werden soll .Reichen da flat-top Kolben ?
lg gsb
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Alternativ auch mal Ebay.co.uk schauen, dürfte ggf schneller gehen und solange die noch in der EU sind auch evtl weniger zoll stress...
MGScandalo
Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau
Beitrag von MGScandalo »
....kann Dir CP-Kolben empfehlen / besorgen. Fertigung wahrscheinlich nach Muster. Müsste ich klären. D wäre beliebig wählbar:)
Grüße Jürgen
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
