Yamaha» Umbau einer XV 750 SE aus 1984
ClaudlXV
Motorrad:: Yamaha XV 750 SE
Bj. 1984
Beitrag von ClaudlXV »
Guten Tag Leute ich bin neu hier im Forum und habe mich bis jetzt gut eingelesen, und möchte mein Projekt hier Mal dokumentieren.
Ich komme aus Aschaffenburg und bin 21 Jahre alt und mache eine Lehre zum Schlosser.
Vor knapp 3 Wochen hab ich mir eine Xv 750 BJ. 1984 aus Würzburg geholt. War sehr angetan bin sie probegefahren und war alles gut. Eine Woche drauf mit dem Anhänger geholt und sie in die Garage gestellt, dann ist mein Arbeitskollege (der seit über 40 Jahren nur BMW Boxer fährt:D ) mitgekommen und hat sie Mal betrachtet sie lief nicht richtig.
Also erstmal neue Zündkerzen reingehauen und nen Ölwechsel gemacht.
Seit dem läuft sie wirklich sauber. Muss nur den Vergaser richtig einstellen.
Der Vorbesitzer hat schon ein paar umbauten vorgenommen aber mir gefallen die nicht so richtig weil man da mehr ins Detail gehen hätte können. Und er einfache Stahlschrauben mit M8 Gewinde genommen was die Optik wirklich nicht gelungener macht :o
Also bis Jetzt habe ich mir ein komplettes Frontend einer R6 RJ15 gekauft. (Jedes Teil einzeln zusammengesucht... :D)
Gabelbrücke
Holme
Vorderrad mit Bremse (auch separat gekauft)
Steckachse
Und ich hab auch schon die erste Frage kann ich den Joch aus der alten Brücke wieder verwenden oder muss man sich ein neuen drehen?
Gibt es auch andere Möglichkeiten?
Ich hab letztens die Seite cognimoto entdeckt und die ist wirklich Klasse.
Einziger Nachteil für sitzt nicht hier in Deutschland.
Wenn auch jemand aus der Nähe Aschaffenburg kommt und eine Xv umbaut dann meldet euch ruhig kann sich ja Mal Austauschen
Zuletzt geändert von f104wart am 27. Okt 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umbau einer XV 750 SE aus 1984
Nun denn, noch einer aus Aschebäsch ;)
Das ist ja ein "interessanter" Ofen, ich hoffe mal, der wird noch etwas ent-posert?
Schau Dich ruhig ein Bisschen hier um, es gibt schon einige XVs hier und jeder vorstellbaren Manier.
ClaudlXV
Bj. 1984
grumbern hat geschrieben:Nun denn, noch einer aus Aschebäsch ;)
Die Maschine wird komplett neu aufgebaut
Dämpfer
Vieles wird gepulvert
Front bin ich grad dabei
Auspuff will ich mir auch einen neuen schweißen. Aber das erst wenn alles andere soweit ist weil der jetzige hört sich nicht schlecht an aber gefällt mir optisch nicht so sehr.
Alles klar dann weiß ich Bescheid [emoji28]
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Moshist
Motorrad:: Yamaha TR1
NSU MAX 250
Beitrag von Moshist »
Servus.
Zu dem Gabeljoch. Rein theoeritsch kannst du das alte verwenden. Voraussetzung ist aber dafür sowieso das du das gabeljoch ordentlich aus der Gabelbrücke der R6 ausgepresst bekommst.
Dann musst du mal ausmessen wie die Passung von der neuen Gabelbrücke ist. Da ich mal denke dass das alte Gabeljoch nicht einfach so in die neue Gabelbrücke passen wird, musst du eine Buchse fertigen (fertigen lassen). War bei mir zumindest so.
ClaudlXV
Bj. 1984
Re: [Yamaha] Umbau einer XV 750 SE aus 1984
Alles dann weiß ich Bescheid vielen dank. [emoji106]
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Moin Claud,
tach auch, herzlich willkommen und viel Spaß hier.
Mit einer XV kann ich nicht dienen, habe eine BMW, bin aber nur 20 km weg von AB mitten im Wald.
Ansonsten ist die XV auf jeden Fall eine interessante Basis für einen schicken Umbau.
ClaudlXV
Bj. 1984
Sers ich komme ja auch nicht direkt aus aburg sondern aus Leidersbach. Mitten im Wald wäre wo? Kahlgrund? [emoji28]
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Rothenbuch ;)
ClaudlXV
Bj. 1984
Re: Yamaha» Umbau einer XV 750 SE aus 1984
Sers,
Hab jetzt das r6 frontend verbaut und suche grade eine Möglichkeit einen Dämpfer von einer r6 oder GSX-R oder in der Richtung zu verbauen ich hab gelesen das die durch eine gedrehte buchse möglich wäre aber ich hab keinen plan was ich da ausmessen muss oder jegliches
Von wilbers gibt's einen Dämpfer der aber sehr teuer... [emoji848][emoji16]
lisser
Motorrad:: Honda CB 750 F2 CR, Harley Softail Evo, Yamaha TR1, Moto Guzzi Le Mans III
Beitrag von lisser »
meinst du hinten???
Geht nicht gibt´s nicht.
Zurück zu „Yamaha“
