BMW R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
mojo2
Motorrad:: BMW, R100S, Baujahr: 1980
Beitrag von mojo2 »
ich baue meine R100S Bj. 1980 zum Cafe Racer um. Das weniger schöne Kombi-Instrument soll einem mechanischen Tachometer mit Kontrollleuchten von MMB weichen. Für einen evtl. Rückbau soll der Original BMW-Kabelbaum mit der Steckleiste bzw. Mutteranschlussleiste Bild verwendet werden. Leider finde ich keine Dokumente hinsichtlich Belegung der einzelnen Anschlusspunkte der Mutteranschlussleiste. Hat jemand von euch einen Schaltplan oder ggf. Erfahrung ?
Vorab Danke und Grüße
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: BMW» R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
Beitrag von RennQ »
Schaltplan R60-7 1978.pdf
sowas!?
gruß aus schwalmtal
erich
DrHawaii
Motorrad:: Bmw r100cs Oldschool Racer
Bmw r90/6
Bmw r80rt Scrambler
Bmw r60 SixDays
Beitrag von DrHawaii »
moin,
bin grade auch dabei diesen Tacho zu verbauen. Ich habe einen Schaltplan in der kleinen blauen Betriebsanleitung.
Darin sind die einzelnen Zahlen gut erklärt. Ich scanne mal den Schaltplan denn auf der Rückseite ist auch einer für die R100.
Oder du schaust mal bei meinem Umbau vorbei da werde ich morgen denke ich den Einbau beschreiben (dann auch mit den Zahlen und wie ich es verkabelt habe).
lg kai
Kai
Insta: @handwerkgarage
mojo2
Re: BMW R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
Beitrag von mojo2 »
Hallo Erich,
vielen Dank für den Schaltplan. Da ich die Zuordnung zu der nummerierten Steckleiste finde, muss ich mich erstmal damit vertraut machen. Habs nicht so mit der Eletrik ;-(
Beste Grüße aus Meerbusch
mojo2
Beitrag von mojo2 »
Ich meinte: ...Da ich die Zuordnung zu der nummerierten Steckleiste nicht finde...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Ich habe dir das mal reingekritzelt. Ich hoffe die Auflösung gibt noch was her.
mojo2
Beitrag von mojo2 »
Hi Ratz,
in Kombination mit der Legende habe ich evtl. eine Chance :-)
Herzlichen Dank und Grüße
Maarten
Ratz
Beitrag von Ratz »
Pin 1: Bremsflüssigkeitswarnleuchte
Pin 2: Neutralleuchte
Pin 3: Beleuchtung Tacho u. Drehzahlmesser
Pin 4: Ladekontrollleuchte
Pin 5: Blinkeranzeige
Pin 6: Öldruckkontrollleuchte
Pin 7: Fernlichtkontrollleuchte
Pin 8: Zündungs Plus, Klemme 15
Pin 9: leer
Pin 10: Zündung Klemme 1
Pin 11: leer
Pin 12: Masse
mojo2
Beitrag von mojo2 »
Nochmals herzlichen Dank ! Am kommenden Wochenende werde ich´s ausprobieren.
LG Maarten
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
Ratz hat geschrieben: 5. Nov 2017 Pin 1: Bremsflüssigkeitswarnleuchte
Pin 9: leer
Pin 11: leer
Pin 12: Masse
