Seite 1 von 2
BMW R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
Verfasst: 4. Nov 2017
von mojo2
ich baue meine R100S Bj. 1980 zum Cafe Racer um. Das weniger schöne Kombi-Instrument soll einem mechanischen Tachometer mit Kontrollleuchten von MMB weichen. Für einen evtl. Rückbau soll der Original BMW-Kabelbaum mit der Steckleiste bzw. Mutteranschlussleiste
![Bild]()
verwendet werden. Leider finde ich keine Dokumente hinsichtlich Belegung der einzelnen Anschlusspunkte der Mutteranschlussleiste. Hat jemand von euch einen Schaltplan oder ggf. Erfahrung ?
Vorab Danke und Grüße
Re: BMW» R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
Verfasst: 5. Nov 2017
von RennQ
Schaltplan R60-7 1978.pdf
sowas!?
gruß aus schwalmtal
erich
von DrHawaii
moin,
bin grade auch dabei diesen Tacho zu verbauen. Ich habe einen Schaltplan in der kleinen blauen Betriebsanleitung.
Darin sind die einzelnen Zahlen gut erklärt. Ich scanne mal den Schaltplan denn auf der Rückseite ist auch einer für die R100.
Oder du schaust mal bei meinem Umbau vorbei da werde ich morgen denke ich den Einbau beschreiben (dann auch mit den Zahlen und wie ich es verkabelt habe).
lg kai
Re: BMW R100S Anschluss MMB Tacho mit Anschlussleiste Kombi-Instrument
von mojo2
Hallo Erich,
vielen Dank für den Schaltplan. Da ich die Zuordnung zu der nummerierten Steckleiste finde, muss ich mich erstmal damit vertraut machen. Habs nicht so mit der Eletrik ;-(
Beste Grüße aus Meerbusch
von mojo2
Ich meinte: ...Da ich die Zuordnung zu der nummerierten Steckleiste nicht finde...
von Ratz
Ich habe dir das mal reingekritzelt. Ich hoffe die Auflösung gibt noch was her.
von mojo2
Hi Ratz,
in Kombination mit der Legende habe ich evtl. eine Chance :-)
Herzlichen Dank und Grüße
Maarten
von Ratz
Pin 1: Bremsflüssigkeitswarnleuchte
Pin 2: Neutralleuchte
Pin 3: Beleuchtung Tacho u. Drehzahlmesser
Pin 4: Ladekontrollleuchte
Pin 5: Blinkeranzeige
Pin 6: Öldruckkontrollleuchte
Pin 7: Fernlichtkontrollleuchte
Pin 8: Zündungs Plus, Klemme 15
Pin 9: leer
Pin 10: Zündung Klemme 1
Pin 11: leer
Pin 12: Masse
von mojo2
Nochmals herzlichen Dank ! Am kommenden Wochenende werde ich´s ausprobieren.
LG Maarten
von RennQ
Ratz hat geschrieben: 5. Nov 2017
Pin 9: leer
Pin 11: leer
Pin 12: Masse
