Honda» CX Umbau von Natze
CXNatze
Motorrad:: Honda CX 500C US Bj 83
Umbau
Beitrag von CXNatze »
Hey Leute
Hier is die Ausgangsbasis für meinen Umbau
CX 500 C aus 2.Hand mit 47Tkm auf der Uhr
Wo die Richtung hin geht wird sich zeigen,so genau
weiß ich es noch nicht...Mischung aus Caferacer Scrambler-Tracker
Anderer Tank 18zoll Hinterrad und Stummel sind schon da
Heckrahmen wird umgebut eventuell sogar ganz anders...
Ausbilder
Motorrad:: GS 450 L
Güllepumpe
Virago 535
12er Kult Bandit
GSX 1400
Re: Honda» CX Umbau von Natze
Beitrag von Ausbilder »
Na dann mal ran!
Ich bin gespannt was es wird. :rockout:
CXNatze
Umbau
Gestern erstmal zerlegt...
CXNatze
Umbau
Bowdenzüge sind alle zu lang für Stummel
Gibt es da andere oder muss man die selber kürzen,bin da nicht son Fan von!
Batterie sollte unter den Motor wo der Sammler war,bin mir aber nicht sicher ob das alles nachher passt wegen der Auspuffführung!
Na mal schauen
Tank muss noch angepaßt werden!Neuer Halter für dei hinteren Verschraubung
CXNatze hat geschrieben: 25. Nov 2017Bowdenzüge sind alle zu lang für Stummel
Besorg Dir einfach welche von der CX500 (Tourer). NICHT die für die PC01!
...Und hier noch ein Tipp zum Vergaserausbau :oldtimer:
CXNatze
Umbau
Kann man die vom freien Markt nehmen oder passen die nicht gut... :prost:
CXNatze
Umbau
Bei den Reifengrössen wollte vorne 100/90-19
Und hinten 120/90-18
Mit dem umschlüsseln von Radial auf Diagonal kommt das bei raus oder liege ich da falsch!
Nicht das es die falschen nachher sind
Heidenau K60 sollen es werden
Die Reifengröße hinten musst Du zusammen mit dem 18" Rad eintragen lassen. Ein 120er Reifen auf ner 2.15er Felge ist grenzwertig. Von Bridgestone gibt es dafür eine Freigabe für den BT 45.
ReifFreigabe_BT45_100-90-19_120-90-18_CX 500.pdf
Von Heidenau freigegebene Reifen für die CX 500 haben nach wie vor die alten zöllischen Größenbezeichnungen
Züge aus dem Zubehör kannst Du nehmen, bei dem einen oder anderen aber gibt es Probleme mit dem Kupplungszug. Hier stimmt das Längenverhältnis zwischen Innen- und Aussenzug nicht. Damit hast Du dann ein Problem beim Einstellen. Ausgleichen kann man das durch Unterlegscheiben, die zwischen die Kupplungsfedern und das Ausrücklager gelegt werden.
...Dazu gerne mehr, wenn´s so weit ist.
