Hi Leute,
Habe schon gegoogelt - leider nichts gefunden.
Ich möchte ein 50mm Alurohr ca. 10-20 Grad biegen.
Habt ihr nen Tipp für mich?
Es sollte dabei wenn möglich nicht oval werden.
Bin für alle Vorschläge offen.
Jens
50mm Alu Rohr Biegen
- Dacapo
Honda CB400N, Baujahr 78
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
Transaxle
- Motorrad:: 2x Yamaha XV 1000 SE Midnight Special Bj. 82 - 85
Re: 50mm Alu Rohr Biegen
Servus,
wie lange ist das Rohr, Wandstärke, wo soll der Radius sitzen???
Ist es ein Knick von 10°-20° oder soll das Rohr einen Bogen machen von 10°-20°???
Wie sehen die Rohrenden aus, möglichkeit die Enden zu verschließen
via Gewinde / Schweißen?
MfG Flo
MfG Flo
- Dacapo
Hi Flo,
Rohr ist 400mm Wandstärke 2mm
Knick würde reichen.
Alu schweißen habe ich kein gerät für.
So grosse Schrauben habe ich nicht und es ist auch kein Gewinde drin.
Werd aus Holz zwei stopfen bauen und trockenen Sand einfüllen.
Hoffe das funktioniert.
Oder hast du eine andere Idee?
Jens
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
bobderelch
- Motorrad:: BMW R60/7; RNineT
Dass das Rohr dabei leicht obal wird lässt sich nicht vermeiden. Aber die Sache mit Sand und Stopfen passt schon mal. Am besten ne geeignete Verlängerung bauen, das Rohr einspannen, ca. 150mm im Bereich des Bogens erwärmen und dann gib ihm.....
Mit dem Feilkloben und 2 Hölzern, dass das Alu nicht beschädigt wird, kannst du vermeiden dass das Rohr zu oval wird....einfach den zu biegenden Bereich leicht mit dem Feilkloben einspannen....
http://www.bosy-online.de/Arbeitstechni ... ellung.htm So wirds im Heizungsbau gemacht....müsste mit Alu auch gehen. Wobei du halt mit der Wärme sparsam sein musst....am besten nimmst du nen Bunsenbrenner.....
Zuletzt geändert von f104wart am 16. Dez 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: 3 aufeinander folgende Beiträge zusammengefasst.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Wärme wird bei Alu nicht funktionieren da Alu erst Teigig wird und dann Flüssig, und das mit nem engen Temp-Bereich...
Alo mit einem "Kern versehen klingt gut, 2 Teile 45mm Roh z.B. als Kernschoner, etwas Länger lassen damit ein Hebel entsteht, im Bereich des Knick´s dann 2-3cm luft lassen.
Wenn du dann noch die Möglichkeit findest die Konstruktion Hohl zu legen, als Blöcke rechts-links und in der mitte Druck zu geben könnte es klappen, hab sowas mal mit einem massiven Betontorbogen Pflastersteinen und Wagenheber gemacht.
Dünnwandigere Alu Rohrbögen in der art kenn ich als den Turbo Tuning bereich...
https://www.turbozentrum.de/universalteile/
Wäre Edelstahl keine Alternative, FOX hat da schöne Universalteile im Programm und giegt auch nach Zeichnung...
bobderelch
Ich bieg Alu immer mit etwas Wärme. Dass du es nicht zum schmelzen bringen darfst ist klar. VA wäre natürlich noch besser....
Warum fragst du nicht einfach mal beim Klempner oder in einer Schlosserei ob sie dir behilflich sein können. Die haben bestimmt die passende Biegevorrichtung dafür.
Grund: Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht. Bei direkter Antwort auf einen Beitrag bitte die Funktion "Schnellantwort" benutzen.
Transaxle
Servus Jens,
Ich frage mal bei mir in der Firma nach da wir Abgasanlagen als Erstausrüster herstellen und unsere Rohre selber biegen - umformen - verschweißen....
Klar machen wir das maschinell aber unser Produktionsingenieur weis vielleicht mehr als ich.
MfG Flo
MfG Flo
Jens, mien Jung, was hast de denn überhaupt vor? Willst Du nen Ansaugstutzen für nen LuFi machen?
...Besorg Dir ein paar von diesen Federn, schieb sie ins Rohr in den Bereich der Biegestelle und bieg. Je enger die Windungen zusammen gedrückt werden, umso besser ist es.
...Wenn´s mit einschneiden und Knick geht, dann wüsste ich da jemand, der Dir dat Alu wieder zusammenfließen lässt.
Ich glaub, den kennst´de auch.
- DerAlte
- Motorrad:: Yamaha XT 500, Bj. 76
Yamaha XS 650, Bj. 80
Guzzi LeMans 2, Bj.80
Guzzi V65 , Bj.84
Ducati Pantah 500, Bj.81
Guzzi V 65 TT, BJ. 85
Ducati Pantah 750 - nur für die Renne - Wohnort: 74889
Alu mit dem Bunsenbrenner anwärmen bis man mit nem kleinen Holzspahn einen braunen Strich auf die erwärmte Stelle zeichnen kann. Dann ist das Alu dort weich. Das hält für Ca. 2 Tage vor, dann wird es wieder von alleine hart!
Wer meint ihr wohl hat mir das erzählt
Grüße Volker
Grüße Volker
