Motordeckel neue Verzierung
bullifahrer
Motorrad:: Harley FLHX
Kawasaki Z400
Kawasaki Z650
Beitrag von bullifahrer »
ich hab da mal eine neue Idee. :grinsen1:
Und zwar will ich den/die Motordeckel, wo jetz noch Kawasaki drauf steht, neu verzieren..
Sprich das Kawasaki (die Hohlräume) wieder zufüllen und was neues Gravieren!
Jetz meine Frage, hat das schon mal einer gemacht oder hat eine Idee wie ich das "zuspachten, auffüllen" kann, sodass man was neues Fräsen (?) kann?
Aus welchem Material die Deckel sind, weiss ich leider momentan noch nicht aber es ist kein Alu..
Immer her mit euren Anregungen, Ideen oder Beispielen und vielen Dank vorab dafür! .daumen-h1:
Gruß Michael
Re: Motordeckel neue Verzierung
es ist kein Alu..
Was bringt Dich zu dieser Erkenntnis? Wenn nicht Alu, wäre es sicher Zinkdruckguss. Aber das vermute ich eher nicht.
750R
Motorrad:: Kawasaki ZR750 "R"
Kawaskai ZR1100
Beitrag von 750R »
Die Motordeckel von Kaw waren soweit ich weiß immer aus Aluguss. Oftmals leider mit vielen Lufteinschlüssen und nicht besonders schweißfreundlich...
recycler
Beitrag von recycler »
O.K. ein Gedankengang: Entweder alles planschleifen und dann gravieren, oder mit Flüssigmetall (= 2K Material) auffüllen und dann fräsen/gravieren, aber bei diesere Variante wird es wohl nichts mit polieren, da Material unterschiedlich., also später lackieren oder pulvern.
Viel Erfolg.
recycler
old's cool!
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Kawa zuschweißen.
Moin Michael,
Kawa rausschleifen und ein passende, dünnes Alublech einkleben. Fertig zum Gravieren.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Je nach Modell wurden verschiedene Motordeckel gebaut, mal war der Schriftzug Quasi eingeprägt, mal eine versenkte Fläche mit eingeklebtem Schriftzug und mal erhaben gegossen, im falle der Z650 gibt es eigentlich jede version, müsstest dann halt mal nach Z650, Z750, Z750GP, GPz750, GPZ750, Zephyr 750 oder ZR7 teilen schauen, ach ja Turbo, LTD usw gabs auch noch....
Sonst ggf Zulöten oder ins Design integrieren, wobei beim zulöten evtl Farbunterschiede zwischen Alu und Lot bestehen könnten, bei modellen mit Versenktem eingeklebten Schriftzug könntest du dir auch eine eigene Plakette machen, Messing z.B. gäbe einen netten Kontrast.
hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Beitrag von hellacooper »
zum Thema Lot hatte der Steffen unten auf dieser Seite etwas präsentiert. In poliertem Zustand ganz ansprechend, wie ich finde. Vielleicht wäre das was für Dich? Ich weiß allerdings nicht, wie sich das Lot beim Fräsen/Gravieren verhält. Ist allerdings auch kein Schnäppchen, das Zeug, v. a. wenn Du größere Mengen gebrauchst.
Oder, wie Sven schon schrieb, ein dünnes Blech einkleben bzw. mit dem Zeug oben einlöten und in die Verzierung mit einfließen lassen. Würde ich favorisieren, denke ich.
André
R.I.P. Malcolm 🤘🏼
R.I.P. Dusty Hill 🎸
R.I.P. Tomster 🏍
hellacooper hat geschrieben: 19. Dez 2017Oder, wie Sven schon schrieb, ein dünnes Blech einkleben bzw. mit dem Zeug oben einlöten und in die Verzierung mit einfließen lassen. Würde ich favorisieren, denke ich.
Abhängig von der Ausführung des Deckels wäre das auch mein Favorit, war ne zeitlang auch mein Gedankengang. Vielleicht mal ein Bild des deckels zeigen? Dann kann man schon konkretere Vorschläge machen.
Ratz
Beitrag von Ratz »
Also wichtig wäre erstmal eine Aussage darüber wie der Deckel am Ende aussehen soll. Ich denke das hat wesentlichen Einfluß auf die Verfahren.
-Soll der Schriftzug einfach nur durch einen anderen ersetzt werden, oder soll da eine Nackte drauf graviert werden?
-Wird der Deckel beschichtet/lackiert oder bleibt er blank/poliert?
