Bei Motoscope Pro leuchtet immer FernlichtLED
Dope
Motorrad:: Kawasaki Z400 1978
Benelli Quattro 500 1975
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Ich fahre an meiner Yamaha XV750 seit meinem Umbau mit dem Motoscope Pro Tacho.
Die erste Saison hat alles Problemlos funktioniert.
Seit dieser Saison leuchtet durchgehend die blaue FernlichtkontrollLED durch.
Fern und Abblendlicht funktionieren einwandfrei. Das Problem liegt also nur an der "Kontrolleuchte"
Heute hab ich mir das mal grob angeschaut und bin dem Fehler nicht auf die Spur gekommen.
Ich verwende die Breakoutbox: https://www.google.at/search?q=motoscop ... 0&bih=1067
Was ich bisher schon alles versucht habe.
-Steckverbindungen gecheckt.
-Die H4 Birne abgesteckt
-Die Lichtschalter auf wackelkontakt geprüft
und lustigerweise leuchtet die "Kontrollleuchte" sogar immer noch wenn ich bei der Breakoutbox die gelbe Litze für HI Beam abstecke. tappingfoot
Re: Bei Motoscope Pro leuchtet immer FernlichtLED
Hi Dope,
die Diagnose ist einfach ;)
Die LED bekommt von irgendwo anders her die Spannung.
Evtl. ein abgezwickter, loser Einzeldraht, der irgendwo eingeklemmt ist oder ein Kabel mit abstehender Litze oder irgendwas in der Art.
Evtl. ist es ein unerwünschter Kontakt im Tacho selber, z.B. mit der Tachobeleuchtung.
Geht die LED aus, wenn du das Licht ausmachst oder leuchtet die dann immer noch bis du die Zündung ausschaltest ?
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
Danke.
Die Led leuchtet auch bei ausgeschaltetem Licht
Hi Dope,
da es ja vorher korrekt funktioniert hat (wirklich?), gehe ich nicht von einem grundsätzlichen Verdrahtungsfehler aus.
LEDs sind empfindlich auf ihre Polung. Hast du die evtl. bei Montagearbeiten vertauscht (Einzelstecker) oder ist das auszuschließen ?
Möglich wäre noch ein schlechter / loser Massekontakt und die Betriebsspannung des Tachos wird nicht über die dafür vorgesehene Masse, sondern über die Fernlicht-LED gegen Masse abgeleitet.
Das würde zumindest das "Lichtschalter"-unabhängige leuchten erklären.
Hast Du denn mal Spannungen gemessen? Wie ist der Tacho denn verkabelt? Gibt es da irgendwo die Möglichkeit eines Schlusses, oder ist das ein ununterbrochenes Kabel von der Box zum Instrument? Wenn Du den Tacho komplett abklemmst und die Kontakte einzeln ansteuerst, funktioniert dann alles so, wie es soll?
Das wären eventuell noch ein paar Ansatzpunkte.
Benny1984
Motorrad:: Triumph Speed Triple 515NV
Kawasaki Z1000 J (im Aufbau)
Beitrag von Benny1984 »
Den allergleichen Fehler hatte ich auch mal.... Nur war der Fehler bei mir von Anfang an da, und ist nicht erst nach einer gewissen Zeit gekommen.
Ich hatte zwei Kabel im Scheinwerfer vertauscht....
GeneralLee
Motorrad:: W650
Beitrag von GeneralLee »
Ich habe beim Motogadget Mini was ähnliches, bei mir leuchtet die LED allerdings nur dann, wenn ich längere Zeit im Regen fahre... Ist irgendwo ein Spannungsleck, wie Michael schon schreibt.
Haha, Spannungsleck ist gut :)
Dope
Yamaha XV750 1983
Beitrag von Dope »
MichaelZ750Twin hat geschrieben: 22. Dez 2017 Hi Dope,
Dass ich bei den damaligen Montagearbeiten etwas vertauscht habe schließe ich aus.
Meine Vermutung war auch ein Masseproblem. ich denke dass ein Massekabel gequetsch worden ist.
Ich mach mich morgen auf die Suche und wenn ich was finde gebe ich bescheid und mach eventuell ein Foto davon.
Danke erstmals :beten:
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Ein gequetschtes Massekabel bringt aber keine LED zum leuchten :)
